Consiglio su muffa in bagno
Buongiorno Ho da 2 anni problemi di muffa nelle zone segnate di rosso. Sotto la finestra e nella piccola muretta divisoria alta 1mt
Che dispositivo posso usare per debellare umidità in eccesso nonostante io apra finestra ogni dopo doccia
. Ma puntualmente solo in estate compaiono le prime macchie di muffa
Vorrei un dispositivo non invasivo a livello estetico
Bagno 6mt x 2.80 circa
- Screenshot_20240606_192503_OneDrive.jpg (396.32 KiB) Visto 3374 volte
Re: Consiglio su muffa in bagno
Mi hanno proposto questo a 385 iva compresa piu installazione
https://youtu.be/sdropESUbZE?si=aqQ2pz8ODH90vaSG
Cosa ne pensate ?
Cosa ne pensate ?
In estate? In che zona ti trovi?
Estrattore d'aria con sensore di umidità o ventilazione puntuale.
Scusa non ho capito il tuo massaggiosergiob ha scritto: mer lug 03, 2024 16:36 In estate? In che zona ti trovi?
Dici che non è il dispositivo appropriato x la muffa?
Ho visto ora il video. Potrebbe andare bene quello che ti hanno proposto.
Il mio consiglio era estrattore d'aria con sensore di umidità o ventilazione puntuale. Magari fai una pittura a base di calce.
Intendi che quello proposto è eccessivo per il mio problema?
Tieni conto che la muffa esce solo in estate
Credo che
O im inverno si accumula nascosta ma il riscaldamento a pavimento piu i 2 termoarredi del bagno la tengono a bada
Oppure esce solo in estate perché nonostante apro le finestre dopo doccia essendo riscaldamento spento si accumula umidità lungo muri IN CARTONGESSO
sempre che il problema sia umidità dalla doccia
Credo che
Comunque sto misurando umidità
Media 75% in bagno
Media 75% in bagno
Secondo voi piastrellare tutto il muro puo evitare il riformarsi della muffa?
Piastrella, ma metti un riscaldamento elettrico sotto le piastrelle!
Basta un cavo a 12 V
Come funzionerebbe la posa ?
