detrazioni finestre 2008
Inviato: dom apr 06, 2008 17:13
da jackfrusciante
buongiorno a tutti
qualcuno mi puo dire cosa devo fare e come devo procedere per efettuare una detrazione del 55%
per una sostituzioni di un infisso + vetrata?
Mi e' giunta voce che non occorre piu l' asseverazione del tecnico eì vero?
grazie a tutti
Re: detrazioni finestre 2008
Inviato: lun apr 07, 2008 12:11
da Ospsar
bisogna aspettare la fine del mese di aprile per sapere quale e come sarà la procedura
Inviato: mar apr 08, 2008 13:51
da SapereLibero
Come ti hanno detto bisogna attendere ancora, per ora sembra che ACE/AQE non serva, ma visto che l'allegato richiede valori che solo l'AQE/ACE danno io dovrò comunque fare dei conti.
Inviato: mer apr 09, 2008 10:20
da uto
Un mio cliente aveva ordinato le finestre nel 2007 rispettando i valori limite di trasmittanza termica per le finestre comprensive di infissi secondo la vecchia tabella della finanziaria 2007, ma ora con la nuova tabella del d.m. 11-3-2008 non rientra più nei valori limite. Gli infissi li hanno montati a febbraio 2008 e quindi prima del decreto ..... Che cosa può fare?
Inviato: mer apr 09, 2008 10:24
da SuperP
uto ha scritto:Un mio cliente aveva ordinato le finestre nel 2007 rispettando i valori limite di trasmittanza termica per le finestre comprensive di infissi secondo la vecchia tabella della finanziaria 2007, ma ora con la nuova tabella del d.m. 11-3-2008 non rientra più nei valori limite. Gli infissi li hanno montati a febbraio 2008 e quindi prima del decreto ..... Che cosa può fare?
Vedi vecchia faq 43 sito enea..
Se ha pagato (anche parte) prima del 2008, allora bisogna aspettare apposito DM attuativo, altrimenti non può detrarre
