buongiorno a tutti
qualcuno mi puo dire cosa devo fare e come devo procedere per efettuare una detrazione del 55%
per una sostituzioni di un infisso + vetrata?
Mi e' giunta voce che non occorre piu l' asseverazione del tecnico eì vero?
grazie a tutti
detrazioni finestre 2008
Re: detrazioni finestre 2008
bisogna aspettare la fine del mese di aprile per sapere quale e come sarà la procedura
SapereLibero
Come ti hanno detto bisogna attendere ancora, per ora sembra che ACE/AQE non serva, ma visto che l'allegato richiede valori che solo l'AQE/ACE danno io dovrò comunque fare dei conti.
Un mio cliente aveva ordinato le finestre nel 2007 rispettando i valori limite di trasmittanza termica per le finestre comprensive di infissi secondo la vecchia tabella della finanziaria 2007, ma ora con la nuova tabella del d.m. 11-3-2008 non rientra più nei valori limite. Gli infissi li hanno montati a febbraio 2008 e quindi prima del decreto ..... Che cosa può fare?
Vedi vecchia faq 43 sito enea..uto ha scritto:Un mio cliente aveva ordinato le finestre nel 2007 rispettando i valori limite di trasmittanza termica per le finestre comprensive di infissi secondo la vecchia tabella della finanziaria 2007, ma ora con la nuova tabella del d.m. 11-3-2008 non rientra più nei valori limite. Gli infissi li hanno montati a febbraio 2008 e quindi prima del decreto ..... Che cosa può fare?
Se ha pagato (anche parte) prima del 2008, allora bisogna aspettare apposito DM attuativo, altrimenti non può detrarre
