allegato A cappotto: vuoto x pieno
mi è venuto un dubbio, se applico l'allegato A per un cappotto
i mq posso conteggiarli vuoto per pieno?
penso di si
secondo voi?
penso di si
secondo voi?
Re: allegato A cappotto: vuoto x pieno
Secondo me sì, in accordo con quanto contenuto nelle indicazioni di computo del prezzario, che per pareti sopra i 15 cm (se non sbaglio) dice di non considerare i vuoti fino a 4 mq
Se non sbaglio se ne è già parlato. A mio parere (e se non vado errato anche per la maggior parte degli intervenuti), il computo segue le regole del computo, per cui si. Tra l'altro (vado a memoria, l'ultimo l'ho fatto l'anno scorso), dovrebbe anche essere una situazione peggiorativa e dunque cautelativa, dal nostro punto di vista.
Invece, personalmente, in asseverazione ho indicato i mq effettivi al netto dei vuoti, per la verifica del 25 % trainante.
ConcordoPar.co ha scritto: ven mag 24, 2024 13:15 Se non sbaglio se ne è già parlato. A mio parere (e se non vado errato anche per la maggior parte degli intervenuti), il computo segue le regole del computo, per cui si. Tra l'altro (vado a memoria, l'ultimo l'ho fatto l'anno scorso), dovrebbe anche essere una situazione peggiorativa e dunque cautelativa, dal nostro punto di vista.
Però non è cautelativo, calcolando vuoto per pieno aumentano i mq e quindi l'importo ammissibile è maggiore
x le verifiche energetiche e di legge, quindi diciamo anche quella della soglia del 25%, detraggo i serramenti (lo fa anche EC700 con il quale faccio le verifiche)
Per il computo e Allegato A, VPP, coi i criteri delle premesse del prezziario DEI
Vero, ma cautelativo intendevo nel rispetto del massimale e dell'allegato (poiché aumentano i mq). Chiaramente aumenta anche l'importo ammissibile, ma se le indicazioni ufficiali dicono di fare così per le contabilità...
Tant'è vero che, ti dirò, inizialmente io stavo escludendo i vuoti, proprio per diminuire gli importi. Poi l'impresa mi fece notare la cosa è io ribadii la mia posizione, in un primo momento. Sarebbe anche finita lì, ma ragionandoci un po' su, decisi di seguire le regole standard. Proprio perché ben consolidate. Sempre però conteggiando i mq effettivi per i requisiti altri (il 25 % appunto).
Nell'allegato A del decreto prezzi non è specificato, quindi a meno che non ci siano chiarimenti ufficiali, ogni interpretazione può essere buona oppure no.
Io, per prudenza, preferisco attenermi alla superficie netta.
Anche io: superficie netta.marcello60 ha scritto: ven mag 24, 2024 20:21 Nell'allegato A del decreto prezzi non è specificato, quindi a meno che non ci siano chiarimenti ufficiali, ogni interpretazione può essere buona oppure no.
La stessa cioè che risulta dalla ex Legge 10 e che dobbiamo asseverare all'ENEA
Il computo è vuoto per pieno, la manodopera è sul vuoto per pieno, i ponteggi anche, alcune finiture no, altre si, ecc.. il calcolo di verifica deve mantenere i valori del computo. Verificare allegato A con S netta è un errore dovuto alla paura di sbagliare.
Esco dal mio campo, quindi potrei dire due stupidaggini in una.
Però, per la verifica dei prezzi, io mi atterrei allo stesso criterio usato in fattura; hanno fatturato 'vuoto x pieno' o superficie netta maggiorata calcolando i risvolti?
Nel caso dei serramenti, io mi attengo alla misura DEI SERRAMENTI, come da DoP del produttore, non certo alla luce netta architettonica.
Concordo con marcoaroma, faccio anche io così
concordomarcoaroma ha scritto: sab mag 25, 2024 10:48 Il computo è vuoto per pieno, la manodopera è sul vuoto per pieno, i ponteggi anche, alcune finiture no, altre si, ecc.. il calcolo di verifica deve mantenere i valori del computo. Verificare allegato A con S netta è un errore dovuto alla paura di sbagliare.
la superficie in quel caso è la SLDantonio ha scritto: sab mag 25, 2024 08:49Anche io: superficie netta.marcello60 ha scritto: ven mag 24, 2024 20:21 Nell'allegato A del decreto prezzi non è specificato, quindi a meno che non ci siano chiarimenti ufficiali, ogni interpretazione può essere buona oppure no.
