allegato A cappotto: vuoto x pieno
mi è venuto un dubbio, se applico l'allegato A per un cappotto
i mq posso conteggiarli vuoto per pieno?
penso di si
secondo voi?
khenry88
Re: allegato A cappotto: vuoto x pieno
Messaggio da khenry88 »
Secondo me sì, in accordo con quanto contenuto nelle indicazioni di computo del prezzario, che per pareti sopra i 15 cm (se non sbaglio) dice di non considerare i vuoti fino a 4 mq
Par.co
Messaggio da Par.co »
Se non sbaglio se ne è già parlato. A mio parere (e se non vado errato anche per la maggior parte degli intervenuti), il computo segue le regole del computo, per cui si. Tra l'altro (vado a memoria, l'ultimo l'ho fatto l'anno scorso), dovrebbe anche essere una situazione peggiorativa e dunque cautelativa, dal nostro punto di vista.
Invece, personalmente, in asseverazione ho indicato i mq effettivi al netto dei vuoti, per la verifica del 25 % trainante.
Par.co ha scritto: ven mag 24, 2024 13:15 Se non sbaglio se ne è già parlato. A mio parere (e se non vado errato anche per la maggior parte degli intervenuti), il computo segue le regole del computo, per cui si. Tra l'altro (vado a memoria, l'ultimo l'ho fatto l'anno scorso), dovrebbe anche essere una situazione peggiorativa e dunque cautelativa, dal nostro punto di vista.
Concordo
Però non è cautelativo, calcolando vuoto per pieno aumentano i mq e quindi l'importo ammissibile è maggiore
L'Enzo
Messaggio da L'Enzo »
x le verifiche energetiche e di legge, quindi diciamo anche quella della soglia del 25%, detraggo i serramenti (lo fa anche EC700 con il quale faccio le verifiche)
Per il computo e Allegato A, VPP, coi i criteri delle premesse del prezziario DEI
Par.co
Vero, ma cautelativo intendevo nel rispetto del massimale e dell'allegato (poiché aumentano i mq). Chiaramente aumenta anche l'importo ammissibile, ma se le indicazioni ufficiali dicono di fare così per le contabilità...
Tant'è vero che, ti dirò, inizialmente io stavo escludendo i vuoti, proprio per diminuire gli importi. Poi l'impresa mi fece notare la cosa è io ribadii la mia posizione, in un primo momento. Sarebbe anche finita lì, ma ragionandoci un po' su, decisi di seguire le regole standard. Proprio perché ben consolidate. Sempre però conteggiando i mq effettivi per i requisiti altri (il 25 % appunto).
Messaggio da marcello60 »
Nell'allegato A del decreto prezzi non è specificato, quindi a meno che non ci siano chiarimenti ufficiali, ogni interpretazione può essere buona oppure no.
Io, per prudenza, preferisco attenermi alla superficie netta.
antonio
Messaggio da antonio »
marcello60 ha scritto: ven mag 24, 2024 20:21 Nell'allegato A del decreto prezzi non è specificato, quindi a meno che non ci siano chiarimenti ufficiali, ogni interpretazione può essere buona oppure no.
Anche io: superficie netta.
La stessa cioè che risulta dalla ex Legge 10 e che dobbiamo asseverare all'ENEA
Il computo è vuoto per pieno, la manodopera è sul vuoto per pieno, i ponteggi anche, alcune finiture no, altre si, ecc.. il calcolo di verifica deve mantenere i valori del computo. Verificare allegato A con S netta è un errore dovuto alla paura di sbagliare.
Esco dal mio campo, quindi potrei dire due stupidaggini in una.
Però, per la verifica dei prezzi, io mi atterrei allo stesso criterio usato in fattura; hanno fatturato 'vuoto x pieno' o superficie netta maggiorata calcolando i risvolti?
Nel caso dei serramenti, io mi attengo alla misura DEI SERRAMENTI, come da DoP del produttore, non certo alla luce netta architettonica.
lolloenzo
Messaggio da lolloenzo »
Concordo con marcoaroma, faccio anche io così
archspf
Messaggio da archspf »
marcoaroma ha scritto: sab mag 25, 2024 10:48 Il computo è vuoto per pieno, la manodopera è sul vuoto per pieno, i ponteggi anche, alcune finiture no, altre si, ecc.. il calcolo di verifica deve mantenere i valori del computo. Verificare allegato A con S netta è un errore dovuto alla paura di sbagliare.
concordo
archspf
antonio ha scritto: sab mag 25, 2024 08:49
la superficie in quel caso è la SLD
