ricircolo ACS acqua calda a intermittenza?
leopardus2
Messaggio da leopardus2 »
L'abitazione che ho acquistato ha un impianto di ricircolo ACS, con boiler di accumulo da 120L.
Tuttavia il comportamento non mi sembra corretto.
Premesso che la pompa di ricircolo è sempre attiva, l'acqua arriva subito calda, ma dopo tipo 10 secondi arriva per qualche secondo fredda, poi calda di nuovo, poi dopo un po' fredda di nuovo per qualche secondo, e cosi via. Sembra stabilizzarsi dopo un po' che scorre.
Tra accumulo e utilizzatore ci sono parecchi metri, direi almeno 20-25 metri di tubo.
Cosa potrebbe essere?
Grazie in anticipo per i consigli.
R.
Re: ricircolo ACS acqua calda a intermittenza?
Hai un miscelatore in partenza?
Miscelatore instabile
Ricircolo non collegato correttamente
leopardus2
Esa ha scritto: lun mag 20, 2024 19:34 Hai un miscelatore in partenza?
Sinceramente non saprei dire; non mi intendo di termoidraulica. Come posso scoprirlo?
leopardus2
Provo ad aggiungere una foto del bollitore dove si vede la conduttura di centro collegata alla pompa del ricircolo.
Non mi pare ci siano miscelatori, vedo che l'uscita della pompa va direttamente al ricircolo.
E' corretto?
Non sono riuscito a capire dove il ritorno del ricircolo si innesta con l'ingresso acqua fredda tuttavia.
Ripeto che non è la mia materia (sono un informatico) ma mi piacerebbe capire (e risolvere..)
R
tubo proveniente dalla pompa, direttamente nel muro
bollitore Chaffoteaux BCH120, il ricircolo è il tubo centrale
leopardus2 ha scritto: mar mag 21, 2024 09:38 Sinceramente non saprei dire; non mi intendo di termoidraulica.
E allora perchè fai domande di termoidraulica?
leopardus2
NoNickName ha scritto: mar mag 21, 2024 10:01
Per capire qualcosa?
leopardus2 ha scritto: mar mag 21, 2024 10:32 Per capire qualcosa?
Se ti dico di controllare il miscelatore e non sai cos'è o come riconoscerlo, resta difficile aiutarti.
leopardus2
NoNickName ha scritto: mar mag 21, 2024 12:11
Come hai potuto notare, ho messo delle foto e speravo che qualcuno che sapesse riconoscere i miscelatori mi potesse dire se c'è o no.
Secondo me non c'è. Secondo te?
Se non hai voglia di darmi una mano, comunque, non sei obbligato a rispondere.
R.
leopardus2 ha scritto: mar mag 21, 2024 12:16 Secondo me non c'è. Secondo te?
Nella foto non si vede. C'è però un regolatore elettronico termostatico di dubbia finalità.
leopardus2 ha scritto: mar mag 21, 2024 12:16 Se non hai voglia di darmi una mano, comunque, non sei obbligato a rispondere.
E tu non sei obbligato a scrivere o a leggere.
leopardus2
NoNickName ha scritto: mar mag 21, 2024 13:04 Nella foto non si vede. C'è però un regolatore elettronico termostatico di dubbia finalità.
Mi fai ridere. L'ho messo su consiglio tuo, in un precedente post di qualche giorno fa.
Comunque il problema avviene , come ho chiaramente specificato, anche con pompa sempre attiva.
Se qualcun altro che legge oltre a mr. simpatia qui sopra mi può dare una mano gliene sarò grato.
Ciao,
R.
leopardus2 ha scritto: mar mag 21, 2024 13:43 Mi fai ridere. L'ho messo su consiglio tuo, in un precedente post di qualche giorno fa.
Beh, insomma non ti ho detto io di mettere quella porcheria fatta così, per di più a 50°C.
Questo è un forum di termotecnica, non di hobbistica.
leopardus2
NoNickName ha scritto: mar mag 21, 2024 14:37 Beh, insomma non ti ho detto io di mettere quella porcheria fatta così, per di più a 50°C.
viewtopic.php?p=256077#p256077
La temperatura di accumulo è impostata in caldaia a 50C, non da me (l'ho trovata così)
io ho solo regolato attacco e stacco della pompa con una isteresi di alcuni gradi tramite il termoregolatore
In ogni caso ho solo chiesto cosa possa causare ACS irregolare con pompa sempre in funzione, lascia perdere il mio accrocchio.
Io miscelatori non ne vedo. Possibile che non ci sia?
Vorrei solo capire il perchè succede e cosa serve fare per avere un ricircolo che funziona come si deve. Chiaro che se ci sarà
da fare un lavoro, chiamerò un professionista, però prima vorrei capire.
leopardus2 ha scritto: mar mag 21, 2024 14:54 La temperatura di accumulo è impostata in caldaia a 50C, non da me (l'ho trovata così)
Ah, beh, se l'hai trovata così, non parlo più :lol:
E tu quindi fai il ricircolo alla temperatura di setpoint della caldaia?
leopardus2 ha scritto: mar mag 21, 2024 14:54 Io miscelatori non ne vedo. Possibile che non ci sia?
A noi lo chiedi?
Magari è solo la caldaia che si accende e si spegne... Hai provato a capire se quando esce fredda è la caldaia che si spegne?
leopardus2
NoNickName ha scritto: mar mag 21, 2024 15:02
Forse non è chiaro che questo impianto l'ho ereditato, non l'ho messo in piedi io :-)
E ho ben specificato che non sono un termotecnico ma solo un utente a cui piace imparare come funziona il suo impianto.
Cerco di fare un recap. La temperatura dell'accumulo è regolata dalla caldaia tramite una sonda.
La caldaia è quasi sempre spenta, si accende ogni tanto quando la temperatura dell'accumulo scende sotto i 47C (display blu del mio accrocchio)
Quindi quando io chiamo acqua calda, la caldaia non ha alcun ruolo, visto che viene dall'accumulo.
Dulcis in fundo è appena passato l'idraulico che doveva cambiare il filtro all'addolcitore, che mi ha confermato che NON ci sono miscelatori in partenza.
Avendo escluso la presenza di miscelatore, ripeto la domanda (l'idraulico non ha saputo rispondere....)
come è possibile che l'acqua arriva subito calda, poi per un qualche secondo torna fredda, poi di nuovo calda, e cosi via per alcune volte??
Ripeto: pompa sempre attiva, e rubinetto miscelatore aperto tutto su "caldo".
Idee??
R.
Il tuo rubinetto è monocomando o hai due rubinetti?
leopardus2
é un miscelatore che metto tutto su "caldo"
leopardus2 ha scritto: mar mag 21, 2024 21:03 é un miscelatore che metto tutto su "caldo"
Ecco questo è il problema. Con accumulo a 50°C è impossibile che devi tenerlo tutto su caldo. Cambia il miscelatore monocomando.
iltubo
Messaggio da iltubo »
Non vedo miscelatori, ma neanche valvole di ritegno.
Io comincerei con far mettere una valvola di ritegno sul ricircolo altrimenti quando apri acqua calda prelevi anche da li e magari crea i problemi descritti.
Un ritegno andrebbe messo anche su ingresso acqua fredda (anche se non dovrebbe influire su quanto lamentato)
leopardus2
iltubo ha scritto: mar mag 21, 2024 23:46 Non vedo miscelatori, ma neanche valvole di ritegno.
Confermo che non vedo valvole di alcun tipo sul ricircolo... chiederò all'idraulico di installarla e vediamo.
Grazie del suggerimento!
leopardus2
NoNickName ha scritto: mar mag 21, 2024 21:42
Succede in tutti i punti di utilizzo, non penso sia il miscelatore.
Tra l'altro l'acqua che arriva al rubinetto non è alla temperatura desiderata, in nessun rubinetto.
Ora ho portato la temperatura dell'accumulo a 55C ma anche dopo 3-4 minuti che apro l'acqua calda,
arriverà si e no a 45C. E sempre col problema caldo - freddo - caldo - freddo...
E' come se pescasse acqua fredda da qualche parte e la miscelasse.
leopardus2 ha scritto: mer mag 22, 2024 00:32 E' come se pescasse acqua fredda da qualche parte e la miscelasse.
Un bypass in un miscelatore, o d'impianto, o di erogazione. E' dall'inizio che lo diciamo.
Adesso sbattiti un po' e comincia a chiudere pezzi di impianto e fai le prove.
leopardus2
NoNickName ha scritto: mer mag 22, 2024 07:13
Pazienta, lo sai che sono solo un utente.
Miscelatori di impianto non ce ne sono, proverò a chiudere quelli di erogazione, ma non ho idea
di come fare per doccia e vasca che non mi risulta abbiano saracinesche accedibili?
Inizierò coi lavandini e bidet
Intanto grazie.
Hai una valvola di intercettazione del ricircolo? Hai una valvola di non ritorno (unidirezionale) sul ricircolo?
Nota a margine: certo che l'installatore che ha messo le valvole di sfiato sul circuito sanitario non è un genio!
leopardus2
Esa ha scritto: mer mag 22, 2024 09:52 Hai una valvola di intercettazione del ricircolo? Hai una valvola di non ritorno (unidirezionale) sul ricircolo?
Si il ricircolo ha una valvola di intercettazione. Invece non ha quella di non ritorno, mi hanno già fatto notare
che potrebbe essere parte del problema.
Ho come l'impressione che l'impianto non sia stato fatto con competenza...
Allora, ferma la pompa e chiudi la valvola di intercettazione.
Poi verifica se il problema del caldo/freddo/caldo/freddo, ecc. si ripresenta.
leopardus2
Esa ha scritto: mer mag 22, 2024 10:43 Allora, ferma la pompa e chiudi la valvola di intercettazione.
Grazie del suggerimento! Provo e faccio sapere.
leopardus2
Aggiorno questo thread dopo un po' di tempo durante il quale ho fatto un po' di indagini e di esperienza.
C'erano due problemi:
- la doccia aveva la cartuccia termostatica che non regolava bene
- la temperatura dell'accumulo a 47 gradi era totalmente insufficiente a farmi fare una doccia come si deve (oltre che essere a rischio legionella)
La cartuccia termostatica l'ho rimpiazzata da solo con grande soddisfazione, e ora non ci sono problemi di acqua calda intermittente.
Ho quindi portato la temperatura dell'accumulo a 60 gradi (dopo aver fatto varie prove a temperature inferiori), questo mi consente di poter
fare docce lunghe miscelando calda e fredda.
Il mio regolatore di temperatura del ricircolo funziona egregiamente, l'ho impostato per avviare la pompa quando il ritorno è sotto ai 52 gradi
e fermarsi quando è a 54 e lo sento partire solo ogni tanto (prima c'era uno stupido timer). In più il ricircolo viene sospeso di notte e quando sono fuori casa grazie alla domotica, direi che meglio di così non si può fare.
Grazie a tutti per l'aiuto e la pazienza dimostrata!
ciao,
R.
