Intercapedine Superiore a 30 cm UNi 6496
Inviato: ven mag 17, 2024 10:12
da Monkey23433
stiamo valutando la possibilità di detrazione di una copertura composta da una copertura in lamiera, sorretta da travi ad Y ed un isolamento posto sulla base della trave dello spessore di 20cm, come visibile da allegato. Questa disposizione determina una intercapedine superiore ai 30cm.
Essendo effettivamente una struttura unica può comunque essere intesa come insieme copertura-sottotetto-solaio?
Re: Intercapedine Superiore a 30 cm UNi 6496
Inviato: ven mag 17, 2024 11:49
da giotisi
Secondo me si, ma ci sono pareri discordi.
A mio avviso è determinante la presenza o meno di dispersioni perimetrali e del loro presumibile contributo al flusso di calore complessivo.
Mi spiego: in un solaio con aperture NON è possibile considerare i due orizzontamenti come parte dello stesso 'pacchetto'; in un controsoffitto che 'abbassa' una scala, dove la superfice laterale, magari pure esterna, è dello stesso ordine di grandezza della superfice del 'pacchetto', NON si può presumere che il calore vada solo nella direzione che ci piace considerare.
In un caso come il tuo, dove il volume è presumibilmente chiuso, non vi sono significative dispersioni laterali, il flusso di calore è univocamente ben determinato, secondo me è corretto e ammissibile utilizzare la tabella, considerando il valore per 0,3 come limite asintotico di resistenza di una intercapedine chiusa e sostanzialmente illimitatamente estesa.
Inviato: ven mag 17, 2024 18:30
da Terminus
Certo è un rischio, in quanto la trasmittanza non sarebbe calcolata in ottemperanza alla 6946.
Inviato: sab mag 18, 2024 09:34
da Tom Bishop
Concordo anche io con Terminus, il calcolo della trasmittanza potrebbe essere contestato, anche se non mi è mai capitato che in fase di controllo si entrasse in questioni tecniche.
Inviato: gio mag 23, 2024 09:30
da ponca
potrebbe essere contestato, soprattutto se il calcolo viene fatto per attestare la U ai fini della detrazione
d'altra parte applicare alla lettera questa regola dei 30 cm porterebbe a dire che il solaio interpiano tra 2 unità immobiliari riscaldate in cui viene realizzato un controsoffitto di 35 cm è una superficie disperdente, con tutto quello che ne consegue
Inviato: gio mag 23, 2024 09:40
da arkanoid
Generalmente ritengo che la 6496 sia troppo limitante nei casi di controsoffitti di 40-50cm, ma in questo caso mi sembra che si parli di metri di distanza, per cui il controsoffitto diventa di fatto la copertura, ed in ogni caso il contributo dell'intercapedine così ampia sarebbe quasi nullo.
Per cui ti consiglio di considerare lo spazio sopra al controsoffitto come ambiente non climatizzato. Se lo scopo è detrarre tutto quanto, secondo me non è accettabile.
Inviato: mar giu 11, 2024 11:01
da Monkey23433
Intanto ringrazio tutti per le risposte, ho contattato anche ENEA per sottoporre lo stesso quesito, fornendo tutti gli elaborati tecnici.
La loro risposta è che essendo una struttura unica può essere considerata una copertura.
Ora onestamente non so quanto fidarmi della risposta
Inviato: lun giu 24, 2024 19:49
da gianlun
Potresti riportare la risposta completa di enea?
Inviato: mar giu 25, 2024 16:09
da Monkey23433
"Buongiorno,
Riteniamo di si nel rispetto dei requisiti e della documentazione richiesta riportati sul nostro vademecum relativo alla coibentazione delle strutture e nel decreto requisiti del 06/08/2020"
