Posizione e modalità installazione vaso espansione
hector_it
Messaggio da hector_it »
Buonasera,
premesso che non sono un installatore, qundi mi scuso in anticipo per eventuali inesattezze...
Ho un dubbio su quanto installato nel mio impianto caldo/freddo così costituito:
  • PDC
  • Caldaia a condensazione
  • volano termico
  • vaso di espansione
Nella foto allegata si vede come è stato installato il tutto...
L'attenzione, come dal titolo del post, andrebbe posta alla posizione ed alla modalità di installazione del vaso di espansione.
Lo stesso è stato collegato alla connessione superiore del volano termico attraverso un tubo di multistrato sagomato ad S ed in posizione più bassa rispetto al volano.
Il mio dubbio è: eventuali bolle d'aria, formatesi durante il riempimento del volano, non potrebbero essersi fermate nel vaso?
Rigrazio in anticipo a chi potrà sciogliere ogni mio dubbio.
Re: Posizione e modalità installazione vaso espansione
Il vaso è pieno d'aria anche se divisa da una membrana e la sua funzione è quella di assorbire la dilazione. L'acqua in quel tubo spinge e basta, non deve circolarci Se anche si formasse una bolla d'aria non creerebbe alcun problema.
L'acqua in quel tubo spinge e basta, non deve circolarci. Se anche si formasse una bolla d'aria non creerebbe alcun problema.
Vero.
Aggiungo che cerco di evitare il montaggio come in figura (attacco in basso e VE in alto) e preferisco che l'attacco sia sopra.
Questo evita possibili circolazioni passive dell'acqua: al centro del tubo l'acqua calda sale per scendere in aderenza alla superficie esterna più fredda.
Ho visto che i montaggi come in figura (attacco in basso e possibile circolazione passiva: almeno, così sembra) riducono la vita della membrana di separazione. Ovviamente queste circolazioni non si verificano se il vaso viene collegato "a sifone".
hector_it
Innanzitutto grazie ad entrambi per la risposta..,
Tom Bishop ha scritto: sab apr 13, 2024 06:18 Il vaso è pieno d'aria anche se divisa da una membrana e la sua funzione è quella di assorbire la dilazione. L'acqua in quel tubo spinge e basta, non deve circolarci Se anche si formasse una bolla d'aria non creerebbe alcun problema.
Chiaro...
Esa ha scritto: sab apr 13, 2024 08:55 Vero.
Non ho ben capito cosa intendi per
ed il discorso del collegamento a sifone... ruesci a spiegarmi meglio? Grazie
Ecco ...
Vaso espansione1.jpg (32.69 KiB) Visto 19200 volte
hector_it
Quindi, se ho capito bene, mi suggerisci di ruotare il vaso di espansione (così da avere l'attacco in alto)?
Oppure...
Vaso espansione2.jpg (8.53 KiB) Visto 19164 volte
Comunque, pochi seguono questa regola e si ritrovano con la membrana dei vasi rotta in minor tempo.
Condivido. il vaso deve essere installato in maniera da non segregare bolle d'aria. Posso formarsi alghe e biofilm aerobi.
StudioM
Messaggio da StudioM »
E non deve essere intercettabile, come pare che sia
StudioM ha scritto: sab apr 13, 2024 22:09 E non deve essere intercettabile, come pare che sia
Ma quello serve solo in caso di rottura del vaso, per facilitare la sostituzione.
La caldaia ha già a bordo quello non intercettato.
hector_it
Perfetto!
Mi tocca ruotare il vaso (avevo questo dubbio e me lo avete confermato)
Ringrazio, ancora, tutti :wink:
Vi allegherò la foto non appena completo :wink:
Grazie ancora e alla prossima!
Mimmo_510859D
Messaggio da Mimmo_510859D »
hector_it ha scritto: dom apr 14, 2024 09:11 Perfetto!
Ma perché?!?
Molti vasi di espansione sono montanti all'interno di caldaie e pompe di calore con attacco (del tipo a sifone) in basso ad una quota inferiore a quella degli sfiati, esattamente come nel tuo caso.
E comunque, quando si riempie il volano la bolla d’aria che vi si crea viene spurgata dal jolly che è stato installato in testa allo stesso.
Poi, senz’altro il montaggio con l’attacco in alto è migliore, ma produci un’inezia al miglioramento al sistema. I vasi si rompono per altri motivi: qualità dell'acqua, utilizzo di aria invece che azoto per i riempimenti e, soprattutto, qualità intrinseca del vaso di espansione (ELBI e GLOBAL WATERS producono entrambe questi dispositivi ma con qualità differenti).
Io focalizzerei l'attenzione sulla mancanza di isolamento [e relativo strato di protezione contro i raggi UV (ad esempio, mediante nastro in alluminio)] in quei tratti di condotte, raccordi e valvole.
hector_it
Mimmo_510859D ha scritto: dom apr 14, 2024 10:56 Ma perché?!?
Dopo il tuo messaggio, sono sempre più confuso... :?: che faccio, ruoto o non ruoto :?:
Un po' di aria, nel tubo, per come è installato ora, c'è sicuramente; vorrei capire se è importante toglierla (alghe, ...) o se è trascurabile
Non ho capito qual'è il problema di questo vaso...
Non va l'impianto? :roll:
Se non ci sono problemi il vaso va bene così, perchè romperti la testa prima di fasciarla?
Il consiglio di collegarlo da sopra è corretto, ma è più che altro un consiglio di installazione, anch'io li vedo tutti collegati da sotto come questo, e non hanno problemi, al limite ci penserai quando sarà ora di sostituirlo.
