				Fabbricato in classe B ma con emoticon invernale rossa
				Inviato: ven mar 29, 2024 02:19
				da Gamby1992
				Salve a tutti!
Ho effettuato il calcolo per una villetta unifamiliare del 2012 con muratura perimetrale in poroton con proprietà isolanti, tetto in legno, infissi in legno vetrocamera, pannelli solari e fotovoltaici, caldaia a condensazione, accumulo e 5 split.
Con tutto questo, la classe energetica che mi viene è la B, nella bozza dell'attestato però, l'emoticon invernale è quella rossa e triste. Perchè?
Non credo di aver sbagliato nulla ma questa è solo la mia seconda certificazione. Spero possiate aiutarmi
Grazie!
				Re: Fabbricato in classe B ma con emoticon invernale rossa
				Inviato: ven mar 29, 2024 17:25
				da mat
				Muratura in poroton E BASTA? Verifica meglio perchè nel 2012 una struttura siffatta non dovrebbe passare le verifiche, a meno forse in fascia A o B...
"Tetto in legno" che significa? Struttura in travi di legno con pannelli isolanti sopra assito?
Ad ogni modo è probabile che sia corretto: la classe è determinata dalla quantità di energia non rinnovabile utilizzata, nel tuo caso hai solare termico e fotovoltaico che l'abbattono (il FV soprattutto per via della presenza di climatizzazione estiva), mentre la faccina dipende dalla qualità dell'involucro, a quanto pare non eccelsa almeno per come l'hai inserita tu.
				Inviato: sab mar 30, 2024 00:25
				da marcoaroma
				Ci sono APE in classe A3 con faccine tristi.
				Inviato: mer apr 03, 2024 19:22
				da Ricciardi
				ma come si fa a certificare un APE, senza conoscere la differenza fra qualità dell'involucro e indice di prestazione energetica?
Spero tu non sia un certificatore del Lazio, perchè altrimenti son dolori...
				Inviato: gio apr 04, 2024 22:40
				da marcoaroma
				Ricciardi ha scritto: mer apr 03, 2024 19:22
E' appena alla seconda certificazione, lo ha scritto, può anche chiedere qualche info. Se lo spaventi, scappa dal forum.
				Inviato: ven apr 05, 2024 15:28
				da Ricciardi
				Era solo un aiuto. La certificazione è diventata materia seria.  Oggi, almeno nel Lazio, è più rischioso emettere un APE che un calcolo strutturale di un ponte.  Se non si conosce la materia, e si sbagliano i calcoli, ci sono implicazioni penali , anche rilevanti. Soprattto se l'APE viene allegato ad un atto di vendita.
				Inviato: ven apr 05, 2024 17:00
				da marcoaroma
				Si, mi sembra sia uscita una sentenza per un APE
