OBBLIGO DI PROGETTO IMPIANTO SOLARE TERMICO IN TOSCANA
Vi risulta che in Toscana sia obbligatorio (ai fini di avere il PDC) il deposito del solo progetto di un impianto solare termico per ACS a servizio di una villetta monofamigliare ? Se si in base a quali norme ?
Re: OBBLIGO DI PROGETTO IMPIANTO SOLARE TERMICO IN TOSCANA
Devi vedere i regolamenti edilizi comunali. Ti posso dire che due settimana fa, ma non ricordo gli estremi, la regione ha fatto una comunicazione ai vari comuni dove richiedeva di facilitare e snellire tale procedura, addirittura con sola comunicazione di inizio lavori per i luoghi non sottoposti a vincolo e/o centro storico.HUGO ha scritto:Vi risulta che in Toscana sia obbligatorio (ai fini di avere il PDC) il deposito del solo progetto di un impianto solare termico per ACS a servizio di una villetta monofamigliare ? Se si in base a quali norme ?
Confermo che dobbiamo riferirsi ai regolamenti Comunali: esempio Comune Vinci obbliga il solare e sul regolamento di conseguenza modificato fornisce anche indicazioni su come e dove installare i pannelli!!!
massimo.pepe
- Contatta:
Confermo, vari comuni richiedono espressamente il progetto degli impianto solari laddove vengono richiesti (nuove costruzioni, ristrutturazioni, ecc.).
