OBBLIGO DI PROGETTO IMPIANTO SOLARE TERMICO IN TOSCANA
HUGO
Messaggio da HUGO »
Vi risulta che in Toscana sia obbligatorio (ai fini di avere il PDC) il deposito del solo progetto di un impianto solare termico per ACS a servizio di una villetta monofamigliare ? Se si in base a quali norme ?
simcat
Re: OBBLIGO DI PROGETTO IMPIANTO SOLARE TERMICO IN TOSCANA
Messaggio da simcat »
HUGO ha scritto:Vi risulta che in Toscana sia obbligatorio (ai fini di avere il PDC) il deposito del solo progetto di un impianto solare termico per ACS a servizio di una villetta monofamigliare ? Se si in base a quali norme ?
Devi vedere i regolamenti edilizi comunali. Ti posso dire che due settimana fa, ma non ricordo gli estremi, la regione ha fatto una comunicazione ai vari comuni dove richiedeva di facilitare e snellire tale procedura, addirittura con sola comunicazione di inizio lavori per i luoghi non sottoposti a vincolo e/o centro storico.
silvia
Messaggio da silvia »
Confermo che dobbiamo riferirsi ai regolamenti Comunali: esempio Comune Vinci obbliga il solare e sul regolamento di conseguenza modificato fornisce anche indicazioni su come e dove installare i pannelli!!!
massimo.pepe
Messaggio da massimo.pepe »
Confermo, vari comuni richiedono espressamente il progetto degli impianto solari laddove vengono richiesti (nuove costruzioni, ristrutturazioni, ecc.).
