Sit ENEA 110% con errore
christian619
Messaggio da christian619 »
Ho segnalato quello che secondo me è un errore della piattaforma ENEA ma non mi rispondono.
Premetto che è l'unica pratica condominiale in queste condizioni ossia con CILAS depositata dopo il 25/11/22.
Sull'asseverazione viene scritto:
spese effettuate fino al 31/12/2022: 0 - Aliquota detrazione 110% - Detrazione 0 € (OK)
spese effettuate fino al 1/1/2023 sino al 31/12/2023 : 68.000 € - Aliquota detrazione 90% - Detrazione 61200 € (OK)
spese effettuate fino al 1/1/2024 sino al 31/12/2024 : 0 € - Aliquota detrazione 70% - Detrazione 0 € (OK)
ma poi alla fine mi scrive per "una detrazione complessiva di 74800 €" (ossia il 110% di 61200)
Non è un errore questo? Certo se il commercialista detrae 74800 il cliente è contento, ma non gli spettavano solo 61200?
Penso sia un baco del sito.....
johnb
Re: Sit ENEA 110% con errore
Messaggio da johnb »
Mi pare di avere letto in un altro post del forum che l'ENEA non avrebbe aggiornato il portale con i nuovi importi derivanti dal 90%.
christian619
johnb ha scritto: lun feb 05, 2024 14:53 Mi pare di avere letto in un altro post del forum che l'ENEA non avrebbe aggiornato il portale con i nuovi importi derivanti dal 90%.
:shock:
johnb
Dunque si legge 74800, si applica 61200!
archspf
Messaggio da archspf »
non è vero perchè è già operativo da un anno.
archspf
christian619 ha scritto: lun feb 05, 2024 07:56 Ho segnalato quello che secondo me è un errore della piattaforma ENEA ma non mi rispondono.
credo ci sia stato qualche bug introdotto con le modifiche 2024 (70%). a dicembre avevo presentato un'asseverazione 90% senza problemi ;-)
Per il 90% l'errore riguarda il calcolo del massimale, se errore è.
viewtopic.php?p=249102#p249102
