unità a pavimento e verifica R32
mi risulta dai manuali di installazione Daikin e Mitsubishi che è possibile installare unità a pavimento con carica totale >1.84 kg di gas R32 in locali di dimensioni contenute. Questo dovrebbe essere possibile in quanto l'unità ha un sensore e in caso di perdita muove l'aria miscelando il gas nell'ambiente.
Vi risulta sia così? E' una soluzione ammessa per il rispetto della normativa?
Re: unità a pavimento e verifica R32
Il vecchio regolamento n 842/2006, diceva che: “Nella scelta di una tecnica appropriata e di una posizione di installazione ragionevole per un sistema di rilevamento, l’operatore deve tenere conto di tutti i parametri che ne influenzano l’efficacia, in modo che il sistema installato rilevi effettivamente una perdita e la segnali all’operatore. Tali parametri includono, tra l’altro, il tipo di impianto, lo spazio in cui è installato e possibilmente la presenza di altri contaminanti nella stanza."
Ma questo è a fini delle perdite di refrigeranti fluorurati climalteranti, non ai fini antincendio...
