ancora Caldaie a legna
Inviato: gio mar 27, 2008 10:17
Se io installo un generatore che abbia questi requisiti:
Vi ricordiamo che il generatore deve rispettare i requisiti minimi di efficienza
energetica individuati dall'articolo 6 D.M. 20/07/2004 (ovvero i generatori di calore
alimentati da biomasse di potenza nominale inferiore ai 300kW devono presentare
un'efficienza compatibile con la classe 3 nella norma EN 303-5.
La rispondenza a tali requisiti deve essere riportata nell'asseverazione compilata
dal tecnico abilitato.
Ai sensi della normativa vigente è inoltre obbligatorio il rispetto dei limiti di
emissione fissati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
per avere le detrazioni devo anche installare le valvole termostaticbe ???
