ancora Caldaie a legna
Bloccato
Manofthemoon
Messaggio da Manofthemoon »
Se io installo un generatore che abbia questi requisiti:
Vi ricordiamo che il generatore deve rispettare i requisiti minimi di efficienza
energetica individuati dall'articolo 6 D.M. 20/07/2004 (ovvero i generatori di calore
alimentati da biomasse di potenza nominale inferiore ai 300kW devono presentare
un'efficienza compatibile con la classe 3 nella norma EN 303-5.
La rispondenza a tali requisiti deve essere riportata nell'asseverazione compilata
dal tecnico abilitato.
Ai sensi della normativa vigente è inoltre obbligatorio il rispetto dei limiti di
emissione fissati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
per avere le detrazioni devo anche installare le valvole termostaticbe ???
Re: ancora Caldaie a legna
credo propio di no... visto che in quel caso ricadi nel comma 344 e nonm in quello della sostituz del generatore ....
poi è probabile che siano utili almeno in alcuni locali...
a proposito...
i produttori di caldaie sono ben messi con certificati che dicano il rispetto del requisiti richiesti?
29COP
Messaggio da 29COP »
le caldaie a biomassa dovrebbero far riferimento al comma 344 percui non penso servano le valvole termostatiche.
Manofthemoon
da quel che sò sia arca che thermorossi, con alcuni modelli danno la certificazioni, anche perchè, da quel che mi dicono le caldaie <35kW come emissioni sono classificate come termostufe o caminetti
Bloccato
