Finestre a nastro
Inviato: mar dic 05, 2023 07:02
Buongiorno.
Ho un edificio di cui devo fare APE, in cui la facciata รจ costituita "a nastri": sottofinestra in muratura e parte vetrata costituita da moduli vetrati affiancati a costituire un nastro orizzontale.
La parte vetrata come la considerate?
Un unico infisso, costituito dal modulo base (120x150 cm) espanso alla lunghezza del nastro (40 metri) o n moduli affiancati? Non dovrebbe esserci differenza.
Inoltre, la parte vetrata a nastro non ha elementi di muratura, quindi stavo pensando di creare una muratura "ad hoc" costituita dallo stesso materiale dell'infisso (alluminio/acciaio) su cui applicare poi la finestratura. In questo modo dovrei avere una facciata molto prossima a quella reale.
