Finestre a nastro
fabbretto
Finestre a nastro
Messaggio da fabbretto »
Buongiorno.
Ho un edificio di cui devo fare APE, in cui la facciata è costituita "a nastri": sottofinestra in muratura e parte vetrata costituita da moduli vetrati affiancati a costituire un nastro orizzontale.
La parte vetrata come la considerate?
Un unico infisso, costituito dal modulo base (120x150 cm) espanso alla lunghezza del nastro (40 metri) o n moduli affiancati? Non dovrebbe esserci differenza.
Inoltre, la parte vetrata a nastro non ha elementi di muratura, quindi stavo pensando di creare una muratura "ad hoc" costituita dallo stesso materiale dell'infisso (alluminio/acciaio) su cui applicare poi la finestratura. In questo modo dovrei avere una facciata molto prossima a quella reale.
Re: Finestre a nastro
Seguo il serramentista. Se lui fornisce scheda del modulo, inserisco il modulo. Se fornisce scheda del serramento completo (es. i facciatisti che fanno facciate continue) inserisco il serramento completo.
Per l'applicazione dei PT, non ricordo come lavori EC, ma quando usi i songoli moduli attenzione ai PT verticali che non vengano ripetuti ad ogni modulo.
