Sprinkler NFPA
christian619
Sprinkler NFPA
Messaggio da christian619 »
Un'azienda ha un'assicurazione che vuole un impianto di protezione SPK NFPA?
Non va bene quindi la norma italiana? Possono pretendere la NFPA?
christian619
Re: Sprinkler NFPA
In provincia di Torino c'è qualcuno che li progetta?
Re: Sprinkler NFPA
È abbastanza comune con Global Risk e altri americani. Ovviamente non pretendono, è tutto un rapporto tra privati. Progettisti quanti ne vuoi, pure qui sul sito.
stfire
Re: Sprinkler NFPA
Messaggio da stfire »
christian619 ha scritto: sab nov 25, 2023 17:11 Un'azienda ha un'assicurazione che vuole un impianto di protezione SPK NFPA?
non è che vuole un impianto NFPA, chiede di seguire gli standard NFPA per la progettazione
NFPA ha una storia un po' diversa da UNI EN
christian619 ha scritto: sab nov 25, 2023 17:11 Non va bene quindi la norma italiana?
direi di no, a meno che non siano loro ad accettarla
oppure cambi assicurazione
christian619 ha scritto: sab nov 25, 2023 17:11 Possono pretendere la NFPA?
ovviamente si lo pretendono, oppure cambi assicurazione
(parlo di assicurazioni che hanno a che fare prettamente di sicurezza antincendio)
