Un'azienda ha un'assicurazione che vuole un impianto di protezione SPK NFPA?
Non va bene quindi la norma italiana? Possono pretendere la NFPA?
Sprinkler NFPA
christian619
Re: Sprinkler NFPA
In provincia di Torino c'è qualcuno che li progetta?
- weareblind
Re: Sprinkler NFPA
È abbastanza comune con Global Risk e altri americani. Ovviamente non pretendono, è tutto un rapporto tra privati. Progettisti quanti ne vuoi, pure qui sul sito.
Re: Sprinkler NFPA
non è che vuole un impianto NFPA, chiede di seguire gli standard NFPA per la progettazionechristian619 ha scritto: sab nov 25, 2023 17:11 Un'azienda ha un'assicurazione che vuole un impianto di protezione SPK NFPA?
NFPA ha una storia un po' diversa da UNI EN
direi di no, a meno che non siano loro ad accettarla
oppure cambi assicurazione
ovviamente si lo pretendono, oppure cambi assicurazione
(parlo di assicurazioni che hanno a che fare prettamente di sicurezza antincendio)
