Massa superficiale (massa volumica lorda o netta)
edison
Messaggio da edison »
Per determinare la massa superficiale (Ms), la scheda tecnica del laterizio riporta :
Massa volumica lorda e massa volumica netta, quel'è quella da utilizzare ? :?:
Saluti
Re: Massa superficiale (massa volumica lorda o netta)
non sono sicuro, ma è possibile che la lorda sia quella dell'amalgama del laterizio come se fosse pieno, mentre quella netta del laterizio reale. Altra interpretazione potrebbe essere la lorda quella della muratura in opera quindi comprensiva della malta mentre netta del solo laterizio. Dovresti cercare di capire qual'è quella del solo laterizio perchè devi verificare la massa superficiale sommando le masse nette dei vari strati (intonaci esclusi per fare la verifica 311)
buon giorno
ma sta storia degli inronaci esclusi sulla verifica della massa .... sfasamento... attenuaz ecc...
dove sta scritta?
finalmente mi sono risposto da solo!
bastava guardare nelle definizioni del 311 e non solo nell'allegato I!
scusate :(
