cobentazione condotti aria scaldacqua a pdc
i condotti per aspirazione ed espulsione aria di uno scaldacqua a pdc secondo voi è necessario coibentarli?
leggevo sul manuale di installazione che vanno coibentati con 25 mm di isolante per evitare condense
tuttavia mi sembra un po' eccessivo, salvo situazioni particolari
l'aspirazione la coibenterei se attraversasse un locale raffrescato altrimenti non ha senso
l'espulsione teoricamente potrebbe portare un po' di condensa sulla parete esterna del condotto ma considerando la temperatura di espulsione dell'aria dubito che queste condense siano significative, coibenterei solo nel caso di passaggi in controsoffitti in cui già qualche goccia di condensa può creare problemi
ed ho seguito qualche installazione in cui la mancata coibentazione non ha portato problemi
secondo voi?
Re: cobentazione condotti aria scaldacqua a pdc
Vanno coibentati perché quello di aspirazione potrebbe aspirare aria sotto zero, e brinare all'esterno. A maggior ragione quello di espulsione.
Concordo.
