Pompa di calore < 10 kW e Libretto impianto Piemonte
Inviato: gio nov 09, 2023 17:30
Devo redigere un Attestato di Prestazione Energetica (APE) di un immobile sito in Piemonte.
L'immobile in oggetto è dotato di impianto termico autonomo con generatore costituito da Pompa di Calore Aria-acqua avente una potenza termica per riscaldamento invernale in condizioni nominali (A+7°C/W+35°C) pari a 8,30 kW.
L'installatore deve redigere il libretto impianto termico e caricarlo sul CIT Regione Piemonte rilasciandomi il codice catasto impianto da inserire nell'APE affinché la validità dell'APE sia di 10 anni?
Oppure, poiché la potenza termica nominale è inferiore a 10 kW e quindi il generatore non è soggetto ai controlli periodici di efficienza energetica ai sensi del DPR 74/2013, non deve essere redatto il libretto di impianto termico e quindi posso considerare la validità dell'APE di 10 anni anche senza inserire il Codice Catasto Impianto Termico?
