Pompa di calore < 10 kW e Libretto impianto Piemonte
TermoT
Messaggio da TermoT »
Devo redigere un Attestato di Prestazione Energetica (APE) di un immobile sito in Piemonte.
L'immobile in oggetto è dotato di impianto termico autonomo con generatore costituito da Pompa di Calore Aria-acqua avente una potenza termica per riscaldamento invernale in condizioni nominali (A+7°C/W+35°C) pari a 8,30 kW.
L'installatore deve redigere il libretto impianto termico e caricarlo sul CIT Regione Piemonte rilasciandomi il codice catasto impianto da inserire nell'APE affinché la validità dell'APE sia di 10 anni?
Oppure, poiché la potenza termica nominale è inferiore a 10 kW e quindi il generatore non è soggetto ai controlli periodici di efficienza energetica ai sensi del DPR 74/2013, non deve essere redatto il libretto di impianto termico e quindi posso considerare la validità dell'APE di 10 anni anche senza inserire il Codice Catasto Impianto Termico?
Re: Pompa di calore < 10 kW e Libretto impianto Piemonte
A livello nazionale serve libretto per qualsiasi pompa di calore
TermoT
I riferimenti di legge dovrebbero essere i seguenti:
- nazionale DPR 74/2013 e Decreto 10/02/2014 e s.m.i.
- regione Piemonte DGR 21 maggio 2021 n. 10-3262
Pertanto riassumendo, tutti gli impianti termici, come da definizione del D.Lgs 192/2005 e s.m.i. devono essere censiti sul CIT, i controlli di efficienza energetica seguono le indicazioni riportate all'art. 8 D.P.R. 74/2013 (impianti di riscaldamento di potenza utile > 10 kW ed impianti di climatizzazione estiva di potenza utile maggiore di 12 kW).
I colleghi che operano in Piemonte potranno confermare o smentire, grazie.
mat
Messaggio da mat »
Corretto
TermoT
Grazie del riscontro!
