Perchè per la sostituzione di una caldaia a condensazione con una pompa di calore ibrida Enea, Superbonus 110%, mi viene chiesto per i dati della vecchia caldaia:
1) potenza nominale sostituito Kw ..............
2) caldaia a condensazione potenza nominale kw ............
Allego immagine
Perchè per la sostituzione di una caldaia con una pompa di calore ibrida Enea
Giovannino60
- Sostituito.jpg (52 KiB) Visto 540 volte
Re: Perchè per la sostituzione di una caldaia con una pompa di calore ibrida Enea
Sembra che non sai cos'è un generatore ibrido. E' difficile che Tu non faccia errori in un'asseverazione 110%, fai attenzione.
Comunque la caldai a condensazione fa parte del generatore ibrido che stai installando, poi c'è la pdc, insieme fanno un ibrido. la pompa di calore ibrida è un termine abusato per le sole pdc. Un po' come pompa di calore a inverter che dicono fanno caldo e freddo.
