predisporre asseverazione fine lavori: impossibile?
dubbio su asseverazione fine lavori
il primo dato che mi chiede è la data di fine lavori
cioè se non ho la data di fine lavori non posso predisporre l'asseverazione?
come fate? non ci si può avvantaggiare predisponendo l'asseverazione in qualche modo?
inoltre non c'è neppure la possibilità di trasformare un sal in una asseverazione di fine lavori?
Ultima modifica di ponca il mar ott 24, 2023 18:17, modificato 1 volta in totale.
Re: predisporre asseverazione fine lavori: impossibile?
No. L'asseverazione a fine lavori può essere predisposta e compilata solo in presenza di data di fine lavori. Data non più modificabile...ponca ha scritto: mar ott 24, 2023 17:02 asseverazione fine lavori
devo necessariamente inserirla dopo la fine lavori?
già, quindi devo aspettare la fine lavori per inserire i dati sul portale...ilverga ha scritto: mar ott 24, 2023 18:06No. L'asseverazione a fine lavori può essere predisposta e compilata solo in presenza di data di fine lavori. Data non più modificabile...ponca ha scritto: mar ott 24, 2023 17:02 asseverazione fine lavori
sarebbe stato troppo bello potersi avvantaggiare inserendo intanto i dati delle unità immobiliari
Questo è un punto che fa parte del sistema perverso del 110%. Non solo, bisogna prima emettere fatture con sconto o fare pagamenti prima di iniziare il sal finale. Se poi si sbaglia qualche massimale, bisogna annullare le fatture e rifarle. Unica via è fare un asseverazione finale unica inserendo un altro edificio e poi annullando tutto senza inviare. Con edifici grandi sarebbe preferibile ma il lavoro raddoppia.
Infatti, il problema è questo
Io vorrei caricare tutto prima in modo che se c'è una discrepanza o qualcosa che non torna sugli importi si possa vedere e correggere prima della fine lavori. E per non fare le corse dopo la fine lavoro, magari vicino al 31.12
Ma così vanno le cose a quanto pare
Ma hai già fatto SAL 30 e SAL 60?
No faccio direttamente la fine lavori
E volevo trovare il modo di inserire i dati prima
Allora apri un SAL 60.
Alla fine quando metterai le cifre totali il sistema ti dirà che la cifra pagata corrisponde all'intero importo lavori e quindi se vuoi farlo diventare SAL FINALE. Quando dai ok ti apre finestra per mettere data fine lavori.
Per lo meno, a fine dell'anno scorso ho fatto più volte così, non penso sia cambiato.
se è così il problema è risolto, ma sei sicuro?cri_15 ha scritto: mer ott 25, 2023 09:57 Allora apri un SAL 60.
mi pareva che il portale ti fa trasformare un sal 30 in sal 60 ma non in fine lavori
Io l'ho fatto più volte l'anno scorso
e ti fa inserire la data di fine lavori quindi nel momento in cui l'asseverazione viene trasformata da sal a fine lavori?
ringrazio anche io. ottima cosa! proverò a fare una simulazione su esempio semplice.
Se invece sono stati fatti 2 sal non è possibile qualcosa di simile immagino. Che ne pensate invece di creare un edificio fittizio e poi quando si vede che torna tutto, cancellare? E' un grande condominio. L'avete mai fatto?
scusa, ma se sono stati fatti i sal precedenti, che altri dati devi inserire? Basta aggiornare gli importi e al limite quelle cose che sono cambiate... il problema c'è quando inserisci la pratica da zero se devi fare direttamente il sal finale.marcoaroma ha scritto: mer ott 25, 2023 13:21 Se invece sono stati fatti 2 sal non è possibile qualcosa di simile immagino. Che ne pensate invece di creare un edificio fittizio e poi quando si vede che torna tutto, cancellare? E' un grande condominio. L'avete mai fatto?
Non ho capito la cosa di creare un edificio fittizio e poi cancellare...
Bravo, volevo suggerirlo io perchè non si sa mai cosa combinano. Io l'avevo scoperto per caso.vinz75 ha scritto: mer ott 25, 2023 12:24 ringrazio anche io. ottima cosa! proverò a fare una simulazione su esempio semplice.
Ci sono state molte varianti in corso, i dati da aggiornare sono parecchi e le fatture da emettere per le opere private sono molte.boba74 ha scritto: mer ott 25, 2023 14:23scusa, ma se sono stati fatti i sal precedenti, che altri dati devi inserire? Basta aggiornare gli importi e al limite quelle cose che sono cambiate... il problema c'è quando inserisci la pratica da zero se devi fare direttamente il sal finale.marcoaroma ha scritto: mer ott 25, 2023 13:21 Se invece sono stati fatti 2 sal non è possibile qualcosa di simile immagino. Che ne pensate invece di creare un edificio fittizio e poi quando si vede che torna tutto, cancellare? E' un grande condominio. L'avete mai fatto?
Non ho capito la cosa di creare un edificio fittizio e poi cancellare...![]()
Cambiarle tutte non è immediato.
Quindi come risolvi? Se anche inserisci un edificio fittizio ex-novo devi comunque copiare tutti i dati in quello effettivo.marcoaroma ha scritto: mer ott 25, 2023 19:15Ci sono state molte varianti in corso, i dati da aggiornare sono parecchi e le fatture da emettere per le opere private sono molte.boba74 ha scritto: mer ott 25, 2023 14:23scusa, ma se sono stati fatti i sal precedenti, che altri dati devi inserire? Basta aggiornare gli importi e al limite quelle cose che sono cambiate... il problema c'è quando inserisci la pratica da zero se devi fare direttamente il sal finale.marcoaroma ha scritto: mer ott 25, 2023 13:21 Se invece sono stati fatti 2 sal non è possibile qualcosa di simile immagino. Che ne pensate invece di creare un edificio fittizio e poi quando si vede che torna tutto, cancellare? E' un grande condominio. L'avete mai fatto?
Forse la strada di inserirlo come SAL parziale per poi trasformarlo in SAL finale è corretta, ma non ho mai provato se funziona.
Fatta la prova e funziona. Rimane in bozza e può essere ripresa in qualsiasi momento.
Ottimo metodo per portarsi avanti con il lavoro senza aspettare la fine dei lavori! Grande cri_15!
- messaggio enea fine lavori.jpg (40.5 KiB) Visto 6284 volte
ottimovinz75 ha scritto: gio nov 02, 2023 18:20 Fatta la prova e funziona. Rimane in bozza e può essere ripresa in qualsiasi momento.
vale anche per il sal 30 se fanno fattura all'ultimo momento che trasforma l'asseverazione in sal 60?
si, quello l'ho già testato anche io in passatogianlun ha scritto: gio nov 02, 2023 18:37 vale anche per il sal 30 se fanno fattura all'ultimo momento che trasforma l'asseverazione in sal 60?
Se invece sono già stati inseriti 1 e 2 SAL non si può fare questo giochino, vero? La prova si può fare solo con edificio fittizio?
Fatto primo e secondo non c'è modo di creare sal finale senza inserire data di fine lavori. Unico è fittizio che comunque a qualcosa serve secondo me, sia per verifica che come base da copiare "passivamente" senza perdere tempo.
Se è stato fatto un inserimento Enea di tutti i dati come SAL minimo 30% quindi senza data di fine lavori, ma non è stato protocollato mai nulla, per non dover reinserire tutti i dati ora è possibile fare direttamente quello di fine lavori? Cioè mettendo il totale della spesa opere come come realizzata, non è che chiede di passare a SAL totale?
Si: se inserisci dati di progetto e realizzati totali, ti chiede di inserire la data di fine lavori per trasformare la pratica in finale.marcoaroma ha scritto: lun dic 18, 2023 14:43 Se è stato fatto un inserimento Enea di tutti i dati come SAL minimo 30% quindi senza data di fine lavori, ma non è stato protocollato mai nulla, per non dover reinserire tutti i dati ora è possibile fare direttamente quello di fine lavori? Cioè mettendo il totale della spesa opere come come realizzata, non è che chiede di passare a SAL totale?
