Requisiti minimi PdC Piemonte
Buongiorno, vi risulta che in Piemonte i requisiti minimi per il COP delle PdC siano più stringenti rispetto a quelli nazionali?
Re: Requisiti minimi PdC Piemonte
il Piemonte è notoriamente un'enclave Italiana in Alaska....
Certamente no, ma non sarebbe la prima volta che una regione parte per la tangente.HUGO ha scritto: mar ott 03, 2023 14:15 il Piemonte è notoriamente un'enclave Italiana in Alaska....
Quindi, deduco dalla tua ironia che la risposta sia no.
Non lo so era solo una battutaNoNickName ha scritto: mar ott 03, 2023 14:32Certamente no, ma non sarebbe la prima volta che una regione parte per la tangente.HUGO ha scritto: mar ott 03, 2023 14:15 il Piemonte è notoriamente un'enclave Italiana in Alaska....
mi pare di no
ma non ne sono sicuro
MI PARE DI SI
Molti lo ignorano ma la PDC oltre ai requisiti nazionali + Ecobonus se lo applichi, eccc)
deve rispettare anche
"aggiornamento del Piano regionaleper il risanamento e la tutela della qualità dell’aria STRALCIO DI PIANO PER IL RISCALDAMENTO AMBIENTALE E IL CONDIZIONAMENTO..."
ALLEGATO 4
Pompe di calore
I sistemi a pompa di calore a ciclo inverso a compressione di gas devono essere caratterizzati
da un COP (Coefficiente di resa) maggiore o uguale a 4.
Nel caso di sistemi a pompa di calore a ciclo inverso a compressione di gas che utilizzano quale
pozzo freddo l’aria atmosferica, deve essere garantito un COP (Coefficiente di resa) nominale
maggiore o uguale a 2,7, riferito ad una temperatura dell’aria esterna pari a –7 °C, e maggiore o
uguale a 3,2 se riferito ad una temperatura dell’aria esterna di +7 °C.....
BUONA VERIFICA....
ALLEGATO 4
Pompe di calore
BUONA VERIFICA....
Pozzo freddo?
pozzo freddo, a Torino fa più freddo più dell' evaporatore della PDC
in Piemonte hanno rimandato al blocco delle auto a gasolio euro 5, ma le regole regionali sulle prestazioni energetiche degli edifici non mollano...
Grazie!
ecco .. io il piano lo ricordavo per la biomassaL'Enzo ha scritto: mar ott 03, 2023 17:17 MI PARE DI SI
ALLEGATO 4
Pompe di calore
BUONA VERIFICA....
Scusate, riporto su questo thread.
Nel testo di parla di aria atmosferica, quindi pdc sia da interni che da esterni che usano aria esterna diretta o canalizzata.
Ma se la pdc usa aria interna esausta? Fa qualche differenza?
No.Ma se la pdc usa aria interna esausta? Fa qualche differenza?
