Requisiti minimi PdC Piemonte
Normativa tecnica inerente la classificazione e la certificazione energetica degli edifici, sistema informativo regionale SICEE, accreditamento tecnici, …
Buongiorno, vi risulta che in Piemonte i requisiti minimi per il COP delle PdC siano più stringenti rispetto a quelli nazionali?
HUGO
Re: Requisiti minimi PdC Piemonte
Messaggio da HUGO »
il Piemonte è notoriamente un'enclave Italiana in Alaska....
HUGO ha scritto: mar ott 03, 2023 14:15 il Piemonte è notoriamente un'enclave Italiana in Alaska....
Certamente no, ma non sarebbe la prima volta che una regione parte per la tangente.
Quindi, deduco dalla tua ironia che la risposta sia no.
HUGO
Messaggio da HUGO »
NoNickName ha scritto: mar ott 03, 2023 14:32
Non lo so era solo una battuta :D :D
mi pare di no
ma non ne sono sicuro
L'Enzo
Messaggio da L'Enzo »
MI PARE DI SI :)
Molti lo ignorano ma la PDC oltre ai requisiti nazionali + Ecobonus se lo applichi, eccc)
deve rispettare anche
"aggiornamento del Piano regionaleper il risanamento e la tutela della qualità dell’aria STRALCIO DI PIANO PER IL RISCALDAMENTO AMBIENTALE E IL CONDIZIONAMENTO..."
ALLEGATO 4
Pompe di calore
I sistemi a pompa di calore a ciclo inverso a compressione di gas devono essere caratterizzati
da un COP (Coefficiente di resa) maggiore o uguale a 4.
Nel caso di sistemi a pompa di calore a ciclo inverso a compressione di gas che utilizzano quale
pozzo freddo l’aria atmosferica, deve essere garantito un COP (Coefficiente di resa) nominale
maggiore o uguale a 2,7, riferito ad una temperatura dell’aria esterna pari a –7 °C, e maggiore o
uguale a 3,2 se riferito ad una temperatura dell’aria esterna di +7 °C.....
BUONA VERIFICA....
Pozzo freddo? :lol: :lol:
L'Enzo
pozzo freddo, a Torino fa più freddo più dell' evaporatore della PDC :D :D
in Piemonte hanno rimandato al blocco delle auto a gasolio euro 5, ma le regole regionali sulle prestazioni energetiche degli edifici non mollano...
Grazie!
L'Enzo ha scritto: mar ott 03, 2023 17:17 MI PARE DI SI :)
ALLEGATO 4
Pompe di calore
BUONA VERIFICA....
ecco .. io il piano lo ricordavo per la biomassa
Scusate, riporto su questo thread.
Nel testo di parla di aria atmosferica, quindi pdc sia da interni che da esterni che usano aria esterna diretta o canalizzata.
Ma se la pdc usa aria interna esausta? Fa qualche differenza?
No.
