IMPIANTO MISTO ESISTENTE E NUOVO
ender
Messaggio da ender »
Edificio di un centro giovanile (uso saltuario) con due zone:
ZONA 1 (180 mq): termoconvettori a gas indipendenti e radiatori collegati a centrale termica (non funzionante)
ZONA 2 (100 mq): solo radiatori collegati a centrale termica (non funzionante)
Si prevede di installare un multisplit per la sola zona 2 e di lasciare i termoconvettori nella zona 1.
Secondo voi la verifica da fare sugli impianti è una ristrutturazione totale di impianto?
Oppure poiché rimane una parte con il vecchio impianto, si tratta di ristrutturazione non totale e quindi basta verificare efficienza nuovo impianto?
Abbiamo provato a fare la verifica dell'efficienza, ma non torna (il software la esegue sulla totalità degli impianti, quindi nuovi e vecchi).
e non sappiamo cosa inventarci per rientrare dentro i parametri previsti.
Ovviamente se ci fossero soldi potremmo fare nuovo impianto dappertutto.
Re: IMPIANTO MISTO ESISTENTE E NUOVO
Tecnicamente hai 2 impianti distinti: i nuovi split sono un nuovo impianto a tutti gli effetti, e va verificato come tale, ma solo sulla zona 2.
I convettori sono impianto esistente della zona 1 e rimangono tali, perciò nessuna verifica.
Ovvio che il SW non prevede questo caso, nel senso che per lui o un impianto è nuovo o è esistente, quindi le 2 verifiche devi farle distintamente, e non con un unico calcolo.
Dal punto di vista dell'edificio nel suo complesso (dato che quello è unico), qualora isolassi più del 50% dell'involucro potrebbe esserci il dubbio che possa ricadere nella ristrutturazione di 1 livello o di 2 livello, ma secondo me il 1 scatta solo se TUTTI gli impianti vengono ristrutturati.
ender
Nel mio caso sono sotto il 50% di superficie disperdente per cui è un secondo livello.
Quello che dici tu sulle verifiche impianti è logico e sono daccordo e ovviamente i software non riescono a tener conto di tutti i casi particolari.
D'altra parte neanche la legge è chiara e non si sa come interpretare.
Però volevo vedere se a qualcuno era già capitato un caso simile.
