Mi sono imbattuto in un termine che non avevo mai sentito: "Magroladung", cioè sistema di caricamento Magro.
Da una veloce ricerca ho trovato che: "Il Magroladung utilizza un serbatoio di accumulo per l'acqua calda sanitaria, da cui è possibile prelevare direttamente l'acqua calda sanitaria. A differenza dell'accumulatore a serpentina, però, il caricamento avviene tramite uno scambiatore di calore esterno."
In Italiano c'è una terminologia specifica per descrivere tale sistema?
Dubbio su traduzione di sistema carico ACS: Magroladung
Re: Dubbio su traduzione di sistema carico ACS: Magroladung
Preparatore rapido con scambiatore a zainetto?
Ah, può essere in effetti.
E' qualcosa di simile al Puffermas di Cordivari?
Sì, accumulo di acqua tecnica con produzione acs mediante scambiatore.
Grazie a tutti.
Trovato il prodotto da cui gergalmente in Germania ne hanno tratto il nome. E' della Alpha Innotec Svizzera.
Sembra essere il tipico impianto (ad es. proposto da Cordivari ma anche da altri) in cui c'è un accumulo di acqua tecnica ed uno scamboiatore esterno istantaneo per la produzione e successiva distribuzione di ACS.
Così facendo si evitano problemi di legionella, anche se il sistema è leggermente più complesso e più costoso di uno tradizionale (boiler ACS + valvola a tre vie).
saluti
saluti
Combattere...vincere...ogni giorno...
