Dubbio su traduzione di sistema carico ACS: Magroladung
Mi sono imbattuto in un termine che non avevo mai sentito: "Magroladung", cioè sistema di caricamento Magro.
Da una veloce ricerca ho trovato che: "Il Magroladung utilizza un serbatoio di accumulo per l'acqua calda sanitaria, da cui è possibile prelevare direttamente l'acqua calda sanitaria. A differenza dell'accumulatore a serpentina, però, il caricamento avviene tramite uno scambiatore di calore esterno."
In Italiano c'è una terminologia specifica per descrivere tale sistema?
NicoF
Re: Dubbio su traduzione di sistema carico ACS: Magroladung
Messaggio da NicoF »
Preparatore rapido con scambiatore a zainetto?
Ah, può essere in effetti.
E' qualcosa di simile al Puffermas di Cordivari?
Sì, accumulo di acqua tecnica con produzione acs mediante scambiatore.
Grazie a tutti.
Trovato il prodotto da cui gergalmente in Germania ne hanno tratto il nome. E' della Alpha Innotec Svizzera.
ligabue82
Messaggio da ligabue82 »
Sembra essere il tipico impianto (ad es. proposto da Cordivari ma anche da altri) in cui c'è un accumulo di acqua tecnica ed uno scamboiatore esterno istantaneo per la produzione e successiva distribuzione di ACS.
Così facendo si evitano problemi di legionella, anche se il sistema è leggermente più complesso e più costoso di uno tradizionale (boiler ACS + valvola a tre vie).
saluti
Combattere...vincere...ogni giorno...
