distanza ponteggio e sponde su cappotto
chiedo per conferma
il ponteggio nel caso di posa di cappotti termici viene generalmente montato a circa 35/40 cm dalla parete, giusto?
in modo da lasciare un po' di spazio una volta montati i pannelli per rasare in corrispondenza dei piani del ponteggio..
ma in questo caso è necessario prevedere sponda e fermapiedi anche sul lato interno?
Corrado
Re: distanza ponteggio e sponde su cappotto
Messaggio da Corrado »
Ciao è così.
Ma in alternativa si usa prolungare il piano di lavoro verso la facciata con uno stocchetto di tubo innocenti che regga un'asse da ponte da 20. Posato il cappotto la smontano.
Corrado
Corrado ha scritto: mar ago 22, 2023 20:03 Ciao è così.
archspf
Messaggio da archspf »
ponca ha scritto: mar ago 22, 2023 19:11 chiedo per conferma
per questioni di sicurezza (81/08) il ponteggio (piani di lavoro) non potrebbe essere distante più di 20 cm, ovvero in caso contrario occorre installare i parapetti anche dal lato "facciata".
archspf ha scritto: gio ago 24, 2023 11:47
quando dici "parapetti" intendi sia le sponde che le tavole fermapiedi?
archspf
ponca ha scritto: gio ago 24, 2023 15:23
si
archspf ha scritto: gio ago 24, 2023 15:29
si
