Condizioantore dual split - Ecobonus 50 %
Vito Marco
Messaggio da Vito Marco »
Buongiorno a Tutti,
Ieri ho acquistato un condizionatore (pompa di calore) Dual Split, ovvero una macchina esterna e due unità interne e vorrei procedere con la detrazione fiscale del 50% in 10 anni;
a tal proposito vorrei gentilmente chiedere se nella domanda di compilazione sul sito ENEA, devo inserire i dati:
- di entrambe le unità (split) interni singolarmente ? Ovvero due posizioni.
- O semplicemente i dati del motore esterno, ovvero una posizione.
PS nella fattura vi è una unica posizione relativa all’acquisto di un pompa di calore Dual.
Grazie mille per la disponibilità, rimango in attesa di un Vostro gentile riscontro.
Re: Condizioantore dual split - Ecobonus 50 %
No ecobonus se non sostituisci l impianto precedente. Bonuscasa, stessa %, stessi 10 anni.
Vito Marco
Perdonami ma hai letto la mia domanda? Il mio dubbio è chiaro?
Ad ogni modo:
https://www.informazionefiscale.it/bonu ... eneficiari
Io si. Tu, evidentemente, no.
L'Enzo
Messaggio da L'Enzo »
ciao,
è il titolo del post che è fuorviante: se non hai sostituito un altro impianto devi fare procedura BONUS RISTRUTTURAZIONE (non ecobonus).
i riferimenti normativi per fatture, bonifici sono quelli del bonus RISTRUTTURAZIONE.
la pratica enea che fai a fine lavori è quindi quella della RISTRUTTURAZIONE (non ecobonus).
Per la domanda posta inserisci un unico impianto con i dati dell unità esterna
L'Enzo ha scritto: mar ago 22, 2023 17:00 ciao,
esatto
Vito Marco
Ok grazie.
Io non ho effettuato alcuna ristrutturazione bensì ho semplicemente acquistato il condizionatore con bonifico parlante e fattura (da privato).
Non posso richiedere il rimborso del 50 % semplicemente inserendo la domanda sul sito ENEA e portando la spesa in dichiarazione 730?
Scusate ma sono un po confuso :(
Grazie ancora.
L'Enzo
Si hai le idee confuse
Leggi il sito al link di Enrico Rovere trovi tutto .
Tieni presente che non è un rimborso ma detrazione IRPEF.
