Condizioantore dual split - Ecobonus 50 %
Buongiorno a Tutti,
Ieri ho acquistato un condizionatore (pompa di calore) Dual Split, ovvero una macchina esterna e due unità interne e vorrei procedere con la detrazione fiscale del 50% in 10 anni;
a tal proposito vorrei gentilmente chiedere se nella domanda di compilazione sul sito ENEA, devo inserire i dati:
- di entrambe le unità (split) interni singolarmente ? Ovvero due posizioni.
- O semplicemente i dati del motore esterno, ovvero una posizione.
PS nella fattura vi è una unica posizione relativa all’acquisto di un pompa di calore Dual.
Grazie mille per la disponibilità, rimango in attesa di un Vostro gentile riscontro.
Re: Condizioantore dual split - Ecobonus 50 %
No ecobonus se non sostituisci l impianto precedente. Bonuscasa, stessa %, stessi 10 anni.
Perdonami ma hai letto la mia domanda? Il mio dubbio è chiaro?
Ad ogni modo:
https://www.informazionefiscale.it/bonu ... eneficiari
Ad ogni modo:
Io si. Tu, evidentemente, no.
ciao,
è il titolo del post che è fuorviante: se non hai sostituito un altro impianto devi fare procedura BONUS RISTRUTTURAZIONE (non ecobonus).
i riferimenti normativi per fatture, bonifici sono quelli del bonus RISTRUTTURAZIONE.
la pratica enea che fai a fine lavori è quindi quella della RISTRUTTURAZIONE (non ecobonus).
Per la domanda posta inserisci un unico impianto con i dati dell unità esterna
esattoL'Enzo ha scritto: ↑mar ago 22, 2023 17:00 ciao,
Ok grazie.
Io non ho effettuato alcuna ristrutturazione bensì ho semplicemente acquistato il condizionatore con bonifico parlante e fattura (da privato).
Non posso richiedere il rimborso del 50 % semplicemente inserendo la domanda sul sito ENEA e portando la spesa in dichiarazione 730?
Scusate ma sono un po confuso
Grazie ancora.
Grazie ancora.
Si hai le idee confuse
Leggi il sito al link di Enrico Rovere trovi tutto .
Tieni presente che non è un rimborso ma detrazione IRPEF.
