Pannellone cls perimetrale EI
Buongiorno, un pannellone perimetrale in cls armato, nessun coibente, diviene parete divisoria perché dietro ci realizzano un ufficio. Spessore 20 cm.
Posso prendere le tabelle per parete cls del D.M. 16/02/2007 allegato D.6?
Re: Pannellone cls perimetrale EI
Tabella D.6.4. rispettandone le condizioni ovviamente.
Su cosa hai dubbi ?
Su nulla in realtà, a parte che quella è tabella per elementi portanti.
La D.6.3 è per le pareti portanti, infatti classifica la R/EI
La D.6.4 è per pareti non portanti e classifica solo EI.
Esatto, ero perplesso perché quella non è una parete, ma un tamponamento perimetrale.
Quindi i tuoi dubbi riguardano il vincolo orizzontale ?
Magari il prefabbricatore (o un collega strutturista) potrà darti i ragguagli che cerchi.
Se ho capito bene comunque ora costruisci in aderenza a tale parete, quindi il vicolo orizzontale potrebbe non avere rilevanza perchè non c'è più il rischio di ribaltamento e puoi fornire alla parete vincoli aggiuntivi idonei anche per la resistenza al fuoco.
Grazie, ecco, lo hai espresso bene. Ribaltamento, esatto.
Dubbi leciti.
Dipende da come ci costruisci in aderenza.
Uno strutturista (o lo stesso prefabbricatore) penso possa verificare come lavorano i vincoli in condizioni di incendio ed eventualmente migliorarli.
Una volta risolto il problema, la tabella è quella citata.
Ma questo problema ci sarà anche per tutti i pannelli perimetrali verso l'esterno del capannone.
Sì, ma verso l'esterno non devo produrre CERT REI e non devo avere prestazione.
