				ma questi decreti attauativi???
				Inviato: dom mar 16, 2008 19:43
				da giangi71
				una domanda banale e stradibattuta ma che necessita di una risposta secca!!!!
in attesa dei tanto agognati decreti attuativi della F2008 per le detrazioni fiscali del 55% relativi agli infissi cosa dovrei rispondere ad un cliente particolarmante ansioso che ha terminato i lavori i primi di Gennaio 2008 e che vuole usufruire della suddetta detrazione fiscale??
grazie per le Vs cortesi risposte
				Re: ma questi decreti attauativi???
				Inviato: lun mar 17, 2008 11:51
				da Dorianoz
				di procurarsi fatture e certificazioni del costruttore, poi se ci vorrà l'allegato E, cosa che non penso, ci sarà sempre tempo per predisporlo, o no? (e farselo pagare)
				Inviato: mer mar 19, 2008 08:54
				da steping
				Inviato: mer mar 19, 2008 08:57
				da Terminus
				Il decreto attuativo è stato pubblicato ieri in GU.
DM 11/03/08
Riguarda le modalità applicative dei commi 344 e 345.
				Inviato: mer mar 19, 2008 10:22
				da cobrak
				Bene, cioè.... male!
   ...e per tutta la storia degli interventi a cavallo di due anni?????
				Inviato: mer mar 19, 2008 10:41
				da girondone
				bel decreto eh!
per lo meno hanno detto che "ai soli fini"  delle detrazionei si può dire che la biomassa ha potere calorifico =0 cioè Epi edificio =0
				Inviato: mer mar 19, 2008 10:48
				da girondone
				ah! dimenticavo...
per il comma del cambio generatore con condensaz rimane tuttto uguale al 2007? giusto...
per quelli famosi no a condensaz invece non c'è scritto niente... giuisto?
				Inviato: mer mar 19, 2008 11:44
				da SuperP
				Non si parla però negli allegati dei valori di trasmittanza ma solo dell'EPh!! e sul titolo del DM c'è scritto in attuazione dei commi 344 e 345!!
				Inviato: mer mar 19, 2008 11:50
				da girondone
				si della trasmittanza si... mi pare
ho allegato 2 pdf spero ci siano
				Inviato: mer mar 19, 2008 11:52
				da amadeus
				SuperP ha scritto:Non si parla però negli allegati dei valori di trasmittanza ma solo dell'EPh!! e sul titolo del DM c'è scritto in attuazione dei commi 344 e 345!!
I valori di trasmittanza sono nell'allegato B del decreto - i limiti validi fino al 31 dicembre 2009 coincidono con quelli precritti dal 311 a partire dal 2010, come da qualcuno era stato previsto
				Inviato: mer mar 19, 2008 11:54
				da girondone
				quoto
				Inviato: mer mar 19, 2008 12:10
				da SuperP
				amadeus ha scritto:SuperP ha scritto:Non si parla però negli allegati dei valori di trasmittanza ma solo dell'EPh!!
Bisogna scaricare tutti e 3 gli articoli e tutti e due gli allegati... che testa!!
				Inviato: mer mar 19, 2008 12:18
				da ilverga
				Inviato: mer mar 19, 2008 12:22
				da SuperP
				ilverga ha scritto:Sono io che sono da ricoverare, avendo incubi notturni...
...O SONO LORO AD ESSERSI DIMENTICATI DI CHIARIRE COME FARE CON LE PRATICHE A CAVALLO 2007/2008?...
c'è scritto nell'art. 12 comma 6, guarda bene
				Inviato: mer mar 19, 2008 12:28
				da ilverga
				SuperP ha scritto:ilverga ha scritto:Sono io che sono da ricoverare, avendo incubi notturni...
Sono fuso...ma non riesco a trovarlo!! Io visualizzo 3 articoli e 2 allegati!
				Inviato: mer mar 19, 2008 13:44
				da girondone
				anche io!
				Inviato: mer mar 19, 2008 13:47
				da sasso
				... io pure ... ma è uno scherzo
ma poi nella finanziaria non si parlava anche di detrazione fiscale del 55% per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia ?
.. boh !!
				Inviato: mer mar 19, 2008 13:51
				da girondone
				anche anit ha mandato ora solo i tre articoli e tre pagine di allegati!
secondo me hanno iniziato a dare queste cose sui due comma e tra (spero) non molto uscirà del resto!
				Inviato: mer mar 19, 2008 16:03
				da SuperP
				girondone ha scritto:anche anit ha mandato ora solo i tre articoli e tre pagine di allegati!
e ho messo pure il sorriso!!
E' ovviamente una burlata!! Che simpatico che sono
				Inviato: mer mar 19, 2008 16:04
				da ilverga
				SuperP ha scritto:girondone ha scritto:anche anit ha mandato ora solo i tre articoli e tre pagine di allegati!
Chettivenisse....
I'm busted
				Inviato: mer mar 19, 2008 16:12
				da girondone
				ma va....
alla prossima puntata!
