serramenti, allegato A prezzi, chi assevera cosa
arriva un cliente con la fattura di 8 finestre e relative persiane per la comunicazione enea, non c'è cessione del credito vorrebbe solo detrarre la spesa
prima di tutto applico l'allegato a per verificare se l'importo è congruo
totale serramenti 15 mq
15*900=13500 euro
a cui aggiungo un 25% di manodopera e l'iva
13500*1.25*1.22= 20'587.50 euro
la fattura però è oltre 30K
come vi comportate?
1- si calcola l'importo congruo e si inserisce questo sulla comunicazione enea
2- si dice al cliente di farsi asseverare l'importo congruo dal serramentista
3- si inserisce l'intero importo, saranno poi il cliente o il commercialista a giudicare cosa portare in detrazione (su quali basi non si sa)
4- si suggerisce al cliente di utilizzare il bonus casa
5- altro
Re: serramenti, allegato A prezzi, chi assevera cosa
1 oppure 4 (ma se la 4 fosse percorribile immagino l'avrebbe scelta direttamente senza bisogno di rivolgersi a un tecnico per l'asseverazione... 8) )
il bonus casa in realtà è possibile, trattandosi di residenziale
gli unici problemi sono i bonifici fatti per ecobonus ma in fin dei conti non dovrebbe costituire un problema
poi qualche dubbio che può nascere sul fatto che si possa applicare comunque i massimali di costo dell'allegato A e che questo "escamotage" non rappresenti un'elusione fiscale (io non credo ma visto il caos in cui operiamo)
e, ciononostante, specificando che 'non vale come asseverazione prezzi'
Se al cliente non sta bene, si fa fare dal serramentista una dichiarazione diversa, che poi valuto se utilizzare o meno.
Passare a bonuscassa 'solo' per aggirare i limiti, lo sappiamo che è borderline; certo, non sei tu a decidere: a te han chiesto la redazione di un bonuscasa e quello fai.
Credo che al momento la soluzione migliore sia rimandare al serramentista dicendogli di trovare un tecnico che li asseveri gli importi come meglio crede
Con il metodo 1. Che capisco sia quello corretto si generano un'infinità do discussioni che poi rischiano di far perdere tempo per una pratica che poi (erroneamente) viene giudicata e pagata poco
Certo un minimo di chiarezza normativa aiuterebbe
Riporto su questa discussione segnalando il seguente passo della circolare 17/e.
Direi che taglia la testa al toro.
L'asseverazione tecnica, diventa anche economica dall'ottobre 2020.
Puo' essere sostituita da una dichiarazione del DL, o, in certi casi, anche da una dichiarazione del fornitore.
Ovviamente, chi si sostituisce, si sostituisce in tutto.
Caso simile, in una riqualificazione che sto seguendo il serramentista gli farebbe passare circa 40.000 € di infissi congrui e altri 10.000 non congrui.
Nelle mie verifiche, a parte che il MITE non mi torna di circa 3000 €, il CME invece sta intorno ai 30.000 € quindi sotto di 10.000 € dai 40.000 dichiarati congrui. Quindi gli ho detto di farsi fare la pratica Ecobonus infissi dal serramentista.
Ricorrono, nel tuo caso, gli estremi x cui l asseverazione può essere sostituita?
(faq mise 3.8.2016 alla mano)
situazione classica
il serramentista fattura 40K
il cliente va dal termotecnico e scopre che la detrazione del 50 viene calcolata su 30K recuperando quindi 15K su 40 quando va bene
il cliente si lamenta con il termotecnico
e siamo da capo
altra domanda
qual è la parcella del termotecnico per questa asseverazione?
il lavoro se fatto seriamente prevederebbe
- verifica della documentazione tecnica fornita (certificazioni e marcatura CE) spesso incompleta
- verifica dei prezzi con computo metrico e allegato A con indicazione dell'importo congruo e relativa responsabilità
- comunicazione ENEA per ecobonus
perchè il lavoro fatto sopra evidentemente avrebbe pure un costo che non può essere 200 euro
archspf
Messaggio da archspf »
ponca ha scritto: mer lug 05, 2023 11:31 situazione classica
e siamo da capo
altra domanda
ma infatti come dice @marco, andassero dal serramentista a farsi fare tutto.
Quanto alla parcella considerando le responsabilità e un calcolo di massima, non è possibile che sia inferiore al 3% dell'importo delle opere (percentuale che dovrebbe essere superiore ed arrivare al 4-4,5% se applicassimo pedissequamente il DM parametri, esclusi computi, ovvero compenso per la sola attestazione), e non in ultimo per mero confronto con il visto di conformità il cui range, abbiamo appurato è proprio tra il 1,5-3%.
