sto redigendo il progetto prevenzione incendi di una casa di cura su due piani (superficie in pianta pari a circa 820 mq) con aree di tipo D (degenza) al P1 (numero di posti letto pari a 19 unità, quindi attività non soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco).
Essendo l'edificio di nuova realizzazione e visto che sono previste prestazioni in regime residenziale continuativo, non posso applicare il Titolo IV ma devo tornare al Titolo II (Art.4, comma 4, D.M. 18/09/2002).
Questo implica che per un edificio di limitata altezza e superficie in pianta (affollamento inferiore a 50 unità) sono richieste:
- scale a prova di fumo
- montalettighe antincendio
- naspi
- evac
Qualcun altro si è trovato in questa situazione? come ha risolto?
D.M. 18/09/2002 - Attività non soggetta
- Art. 4, comma 4, D.M. 18/09/2002
- Screenshot_1.png (235.04 KiB) Visto 995 volte
Re: D.M. 18/09/2002 - Attività non soggetta
Hai provato con la RTV 11 ?
il numero di posti letto è inferiore a 25 quindi l'RTV 11 non è applicabile.
L'alternativa sarebbe applicare la sola RTO.
Capitolo V.11.7 + RTO
Queste sono le solite furbate di chi fa le norme.
Campo di applicazione della norma: strutture con oltre 25 posti letto.
E poi nella norma mettono il capitolo "strutture con meno di 25 posti letto".
Ma se la norma non è applicabile perché nel testo della legge c'è scritto che non lo è, allora pure quel capitolo non potrei applicarlo.
onestamente non avevo visto quel paragrafo.
Nel mentre abbiamo avuto modo di parlare con un funzionario dei VVF che ci ha detto che se l'RTV del Codice non è applicabile e neppure il titolo IV del D.M. 18/09/2002 per via del fatto che si tratta di nuova costruzione, allora bisogna applicare il Titolo II. Applicare la sola RTO, con una vecchia RTV in vigore, non è propriamente corretto.
Forse non si ricordava questo paragrafo.
Noi nel dubbio abbiamo applicato il Titolo II del D.M. 18/09/2002 aggiungendo quindi il montalettighe antincendio con tutti i problemi del caso...
