Tipo acciaio per radiante senza barriera ossigeno
Ciao,
devo ripristinare un impianto.
Il radiante non ha barriera all'ossigeno e voglio dividerlo dalla pdc tramite uno scambiatore di calore a piastre. Che tipo di acciaio inox mi serve? E' sufficiente AISI 316L?
Re: Tipo acciaio per radiante senza barriera ossigeno
SuperP ha scritto: mar apr 04, 2023 12:57 E' sufficiente AISI 316L?
nessuno?
Stefano LL
Messaggio da Stefano LL »
sembra una domanda semplice, ma non lo è.
banalmente che nei tubi multistrato la barriera ossigeno è costituita da un sottilissimo strato di alluminio
lo scambiatore evita fisicamente il contatto tra le acque primario-secondario, perciò secondo me qualsiasi scambiatore andrebbe bene
Stefano LL ha scritto: mer apr 05, 2023 11:08 lo scambiatore evita fisicamente il contatto tra le acque primario-secondario, perciò secondo me qualsiasi scambiatore andrebbe bene
No, deve essere resistente alla corrosione (senza barriera ossigeno entra ossigeno che corrode)
itos1234
Messaggio da itos1234 »
Allego scheda di compatibilità Fluido/Materiale per Scambiatori a piastre Fiorni serie K ed F. E' la seconda volta che mi capita di citarli semplicemente perchè dalle mie parti sono molto usati, non ho nessun legame commerciale con loro.
112Extracted pages from Scambiatori_di_Calore_Ispezionabili.pdf
(119.96 KiB) Scaricato 79 volte
itos1234 ha scritto: mer apr 05, 2023 15:51 Allego scheda di compatibilità Fluido/Materiale per Scambiatori a piastre Fiorni serie K ed F. E' la seconda volta che mi capita di citarli semplicemente perchè dalle mie parti sono molto usati, non ho nessun legame commerciale con loro.
NOn saprei come catalogare l'impianto senza barriera ossigeno... termale? O acqua normale?
L'acciaio AISI 304 è previsto solo per circuiti chiusi, quindi senza problemi di ossigeno. Vien da se che AISI 316L è preferibile. Il titanio mi sembra eccessivo.
itos1234
A mio avviso per residenziale acqua normale Tmax < 110 °C, Piastre AISI 316L, guarnizioni gomma NBR, connessioni INOX. Per temperature maggiori cambia solo la natura della guarnizione in EPDM. Titanio eccessivo per questi scopi
SuperP ha scritto: mar apr 04, 2023 12:57 Che tipo di acciaio inox mi serve? E' sufficiente AISI 316L?
Sì, metti un bel filtro in ingresso lato impianto.
Tom Bishop ha scritto: gio apr 06, 2023 06:04
lato impianto? dici sul circuito senza barriera ossigeno? Se quello, si, ovvio.
SuperP ha scritto: gio apr 06, 2023 08:47
Si, sul ritorno che dall'impianto radiante entra nello scambiatore.
Tom Bishop ha scritto: ven apr 07, 2023 06:03 Si, sul ritorno che dall'impianto radiante entra nello scambiatore.
CErto
