Tipo acciaio per radiante senza barriera ossigeno
Ciao,
devo ripristinare un impianto.
Il radiante non ha barriera all'ossigeno e voglio dividerlo dalla pdc tramite uno scambiatore di calore a piastre. Che tipo di acciaio inox mi serve? E' sufficiente AISI 316L?
Re: Tipo acciaio per radiante senza barriera ossigeno
nessuno?
Stefano LL
sembra una domanda semplice, ma non lo è.
banalmente che nei tubi multistrato la barriera ossigeno è costituita da un sottilissimo strato di alluminio
lo scambiatore evita fisicamente il contatto tra le acque primario-secondario, perciò secondo me qualsiasi scambiatore andrebbe bene
No, deve essere resistente alla corrosione (senza barriera ossigeno entra ossigeno che corrode)Stefano LL ha scritto: mer apr 05, 2023 11:08 lo scambiatore evita fisicamente il contatto tra le acque primario-secondario, perciò secondo me qualsiasi scambiatore andrebbe bene
Allego scheda di compatibilità Fluido/Materiale per Scambiatori a piastre Fiorni serie K ed F. E' la seconda volta che mi capita di citarli semplicemente perchè dalle mie parti sono molto usati, non ho nessun legame commerciale con loro.
- 112Extracted pages from Scambiatori_di_Calore_Ispezionabili.pdf
- (119.96 KiB) Scaricato 107 volte
Grazieitos1234 ha scritto: mer apr 05, 2023 15:51 Allego scheda di compatibilità Fluido/Materiale per Scambiatori a piastre Fiorni serie K ed F. E' la seconda volta che mi capita di citarli semplicemente perchè dalle mie parti sono molto usati, non ho nessun legame commerciale con loro.
NOn saprei come catalogare l'impianto senza barriera ossigeno... termale? O acqua normale?
L'acciaio AISI 304 è previsto solo per circuiti chiusi, quindi senza problemi di ossigeno. Vien da se che AISI 316L è preferibile. Il titanio mi sembra eccessivo.
A mio avviso per residenziale acqua normale Tmax < 110 °C, Piastre AISI 316L, guarnizioni gomma NBR, connessioni INOX. Per temperature maggiori cambia solo la natura della guarnizione in EPDM. Titanio eccessivo per questi scopi
SìE' sufficiente AISI 316L?
Sì, metti un bel filtro in ingresso lato impianto.SuperP ha scritto: mar apr 04, 2023 12:57 Che tipo di acciaio inox mi serve? E' sufficiente AISI 316L?
lato impianto? dici sul circuito senza barriera ossigeno? Se quello, si, ovvio.Tom Bishop ha scritto: gio apr 06, 2023 06:04Sì, metti un bel filtro in ingresso lato impianto.SuperP ha scritto: mar apr 04, 2023 12:57 Che tipo di acciaio inox mi serve? E' sufficiente AISI 316L?
Si, sul ritorno che dall'impianto radiante entra nello scambiatore.SuperP ha scritto: gio apr 06, 2023 08:47lato impianto? dici sul circuito senza barriera ossigeno? Se quello, si, ovvio.Tom Bishop ha scritto: gio apr 06, 2023 06:04Sì, metti un bel filtro in ingresso lato impianto.SuperP ha scritto: mar apr 04, 2023 12:57 Che tipo di acciaio inox mi serve? E' sufficiente AISI 316L?
CErtoTom Bishop ha scritto: ven apr 07, 2023 06:03 Si, sul ritorno che dall'impianto radiante entra nello scambiatore.
