Locale trasformatore elettrico
Buongiorno
Il Decreto 15/07/2014 prevede che il locale d’installazione di un trasformatore inserito nella volumetria del fabbricato deve essere compartimentato almeno REI 60.
Un’installazione esistente presenta pareti REI 120 con un foro per il passaggio delle barre in rame per il collegamento al forno fusorio. Il progettista elettrico afferma che le barre non possono essere sostituite da cavi e l’impresa che non sono disponibili componenti di sigillature certificati per essere installati a contatto con le stesse barre in rame.
Qualcuno ha già avuto modo di risolvere questa questione?
- F1 RETRO-min.jpg (411.55 KiB) Visto 2153 volte
Luca
Re: Locale trasformatore elettrico
Guarda questo se ti può essere utile: https://www.knauf.it/backoffice/userfil ... uf_Low.pdf
pagina 42
pagina 42
Non vedo quale sia il problema.
https://www.obo.it/fileadmin/DMS/Brosch ... den_en.pdf
Basta ripristinare la prestazione di quello che sta attorno alle barre.
il problema sta nel fatto che il fornitore dell'impianto di trasformazione, barre comprese, chiede che le barre siano libere di "vibrare" e con l'impresa non abbiamo trovato materiali sigillanti espressamente dichiarati per essere posati a contatto con le barre (no cavi elettrici).
la soluzione proposta stava nel prolungare i cavi fino all'interno del locale ( 1 m a dire tanto) così da tamponare il foro con i sistemi tradizionali ma sempre il fornitore dice che non è possibile perché perderebbe resa ed efficienza.
vi aggiorno se knauf risponde al quesito.
Luca
le barre attraversano la parte REI che delimitano il locale trasformatore dallo stabilimento produttivo dove sono installati i forni fusori, all'esterno sono collegate ai cavi elettrici.
- F1 FRONTE 1-min_11zon (1).jpg (176.83 KiB) Visto 2062 volte
Luca
Foto agghiacciante. Direi che l'antincendio è uno dei tanti problemi che vedo.
si, certo.
se ti riferisci alle tubazioni che si vedono sono abbandonate!
Luca
Fa piacere, ma andranno abbattute. Magari assieme anche al pannello di truciolare...bigons ha scritto: ven mar 17, 2023 10:50 si, certo.
Una possibilità potrebbe essere quella di creare una scatola di cartongesso Rei intorno alle barre oltre al muro, usando gli adeguati strumenti di compartimentazione per il passaggio dei cavi. Se i tubi sono abbandonati sarebbe il caso di toglierli per semplificare la cosa.
il pannello di tamponamento è in muscovite, resistente fino a 750 °C.
penso che il cassonetto sia l'unica soluzione.
Qualcuno conosce pannelli autoportanti REI 120 (senza la necessità di realizzare strutture di sostegno tamponate con cartongesso)?
Luca
Per farlo autoportante senza sottostruttura devi fare un box con pannelli sandwich. La cosa complicata è fare la tenuta tra un pannello e l'altro.
http://isoteck.it/ita/web/parete-rei.asp
Io ti consiglio di fare un doppio tamponamento interno ed esterno alla cabina con sottostrutture e pannellature in silicato di calcio.
