Funzionamento pompa lowara ecocirc
gerardo.flotta
Messaggio da gerardo.flotta »
Buongiorno, qualcuno sa dirmi qualcosa in più sulle funzionalità di questa pompa di circolazione ad alta prevalenza (8 m).
E' stata usata per un impianto a pavimento.
Le funzioni (1, 2, 3) indicano pressione costante ed è consigliata per impianti a pavimento:
1: curva di prestazione bassa
2: curva di prestazione moderata
3: curva di prestazione elevata
Le funzioni (A,B, C) indicano pressione proporzionale ed è consigliata per impianti con radiatori
Le funzioni (I, II, III) indicano velocità costante
E l'ultima funzione e quella di degasaggio per lo sfiato d'aria.
Quella che interessa a me sono le funzioni (1, 2, 3), l'impianto a pavimento in questione si sviluppa su 3 piani:
1 piano (collettore) a 40 cm di altezza dalla pompa
2 piano (collettore) a 3,1 m di altezza dalla pompa
3 piano (collettore) a 5,8 m di altezza dalla pompa
Quale di queste 3 funzioni bisogna usare e quale differenza c'è tra queste 3.
Grazie a chiunque mi risponda
vasi
Re: Funzionamento pompa lowara ecocirc
Messaggio da vasi »
In un circuito chiuso non ti interessa l'altezza.
Dovresti avere un progetto con segnate le perdite di carico e di conseguenza vai a selezionare la funzione più adatta.
Per curiosità, vuoi cambiare perchè l'impianto non funziona o per altro?
gerardo.flotta
Io adeso ho impostato la pompa di circolazione sulla funzione 2, ma la mia paura e che o non sia ottimale o che sia troppo.
gerardo.flotta
Questo per esempio è lo schema del primo piano:
gerardo.flotta
Questo è del secondo piano
gerardo.flotta
Questo è del terzo piano
ilverga
Messaggio da ilverga »
gerardo.flotta ha scritto: gio mar 02, 2023 08:53 Buongiorno, qualcuno sa dirmi qualcosa in più sulle funzionalità di questa pompa di circolazione ad alta prevalenza (8 m).
Non vorrei essere scortese ma stai chiedendo delle informazioni tecniche su un forum di professionisti dopo che, presumubilmente, hai fatto installare un circolatore ad un idraulico senza aver consultato preventivamente un progettista termotecnico (se sbaglio, correggimi pure).
E adesso chiedi informazioni sul funzionamento della pompa a chi non hai preventivamente interpellato...
Praticamente : sto male, ho bisogno di guarire, vado in farmacia a prendere un farmaco per guarire e poi, una volta assunto, vado dal mio medico a chiedergli il dosaggio :?
gerardo.flotta
La pompa è stata cambiata da me non un idraulico..
ilverga
gerardo.flotta ha scritto: gio mar 02, 2023 12:54 La pompa è stata cambiata da me non un idraulico..
Ottimo!
Rettifico: sto male, ho bisogno di guarire, compro su una farmacia online un farmaco per guarire e poi, una volta assunto, vado dal mio medico a chiedergli il dosaggio :?
In buona sostanza, hai sostituito tu un circolatore con uno nuovo che non sai come funziona? E come l'hai scelto?
