domanda banale: devo caricare sul portale la pratica di un condominio abbastanza grande con molti trainati ma gestiti tutti (o quasi) dal GC. caricare le fatture una x una mi sembra un lavoro inutile, oltre che lungo e noioso (e il rischio di non caricarne qualcuna...)
è possibile fare un pdf unico e caricarle scrivendo nel campo fatture "varie" oppure "da X a Y"?
caricamento fatture
Re: caricamento fatture
Magari!
Non credo. Sarebbe interessante sapere se qualcuno ci ha provato e gli è andata bene con visto e advisor.
No, perchè le fatture sono numerate e datateStefano LL ha scritto: ven feb 17, 2023 17:57 domanda banale: devo caricare sul portale la pratica di un condominio abbastanza grande con molti trainati ma gestiti tutti (o quasi) dal GC. caricare le fatture una x una mi sembra un lavoro inutile, oltre che lungo e noioso (e il rischio di non caricarne qualcuna...)
Stefano LL
temevo anch'io.
se qualcuno mi spiega il senso logico di caricare così le fatture gli offro una cena.
Tra l'altro, mi ero preso oggi per continuare a caricare lefatture.. sorpresa del mattino quando si apre una pratica sul portale:
"Gentile utente, a seguito delle novità legislative (decreto aiuti quater e legge di bilancio 2023) occorre dichiarare alcuni dati aggiuntivi:"
ovviamente non ho tutti i dati e mi blocca un'altra volta
Mettile tutte separate, è meglio, anche se ti frega il tempo. Per una villetta Io ne ho inserite 50 circa, e per fare i conti delle varie opere non ti puoi immaginare.
Quali dati vengono richiesti?Stefano LL ha scritto: dom feb 19, 2023 10:37 "Gentile utente, a seguito delle novità legislative (decreto aiuti quater e legge di bilancio 2023) occorre dichiarare alcuni dati aggiuntivi:"
Stefano LL
a (fallibile) memoria: se l'intervento è antecedente o successivo al 2023 e se è di un privato o di IACP/ONLUS.Quali dati vengono richiesti?
data inizio lavori, se è un condominio la data del verbale di delibera lavori e se al 30/09/2022 è certificato il 30% delle opere
niente di che.
Mi aspetto che le pratiche Enea da marzo per caricare una comunicazione Enea dovremo girare la sedia sottosopra prima di sederci.........................
