Operazione del 30.12.2022 - valuta del 2.01.2023 - problemone
christian619
Messaggio da christian619 »
Altra inchiappettata contabile....
ho caricato nel SAL60 riferito alle spese del 2022 un bonifico con Operazione del 30.12.2022 - valuta del 2.01.2023;
poi nel 2023 abbiamo fatto i saldi e la fine lavori e caricato il SAL100;
ora il commercialista (con i suoi tempi) mi dice che quel pagamento con Operazione del 30.12.2022 - valuta del 2.01.2023
andava nel 2023....
problemone irrisolvibile: il SAL 100 lo posso annullare ma il SAL60 no.....
... disperato.... :cry:
Re: Operazione del 30.12.2022 - valuta del 2.01.2023 - problemone
Valuta all'ordinante o valuta al beneficiario ?
Ho una fattura in questa situazione, il cliente mi ha pagato prima della fine anno, ma a me i soldi sono entrati il 02/01. In questo caso spero proprio che non ci siano problemi, quello che dovrebbe contare è la data di uscita dell'ordinante.
christian619
Terminus ha scritto: mar feb 14, 2023 18:47 Valuta all'ordinante o valuta al beneficiario ?
Anche qui ho sentito un po' di commercialisti ma non c'è uniformità...
la maggioranza mi dice che devo leggere sulla ricevuta del bonifico "Data Valuta"... :cry:
La spesa è sostenuta quando i soldi vengono prelevati dal conto. Se è solo ordinato e non eseguito non è spesa sostenuta.
Puoi rifare SAL60 e poi SAL100 mettendo nelle note le pratiche sostituite.
christian619 ha scritto: mar feb 14, 2023 18:58 la maggioranza mi dice che devo leggere sulla ricevuta del bonifico "Data Valuta"... :cry:
Credo proprio che debba essere così.
Conta la data di uscita dei soldi dal conto dell'ordinante, non la data di accredito al beneficiario.
christian619
Tom Bishop ha scritto: mar feb 14, 2023 18:58 La spesa è sostenuta quando i soldi vengono prelevati dal conto. Se è solo ordinato e non eseguito non è spesa sostenuta.
Ho già fatto il sal100 ed il problema è sul sal 60
christian619 ha scritto: mar feb 14, 2023 19:39
Sì l'avevo capito, infatti ti ho suggerito di rifare da capo SAL60 e poi SAL100
christian619
Tom Bishop ha scritto: mar feb 14, 2023 19:51
Su Enea mi risulta che puoi solo rifare l'ultimo Sal e non annullare il 100 ed il 60... se invii il 100 puoi riaprire il100 non più il 60.... non è così?
christian619 ha scritto: mar feb 14, 2023 22:22
devi fartelo sbloccare (lo sto facendo anch'io, si deve mandare una PEC a ENEA, ma a quanto pare rispondono dopo varie settimane).
In ogni caso, devi rifare ex novo la pratica (la PEC serve perchè poi una volta che ti sbloccano quella vecchia puoi annullarla e recuperare l'importo caricato sulla polizza).
C'è una discussione in cui se ne parla, prova a cercare.
La data è quella di partenza dei soldi, quando sono stati tolti al committente e non quando sono arrivati, quindi non la data di valuta ma quella di effettuazione. Non c'è alcun dubbio su questo.
marcoaroma ha scritto: mar feb 14, 2023 23:34 La data è quella di partenza dei soldi, quando sono stati tolti al committente e non quando sono arrivati, quindi non la data di valuta ma quella di effettuazione. Non c'è alcun dubbio su questo.
Appunto, se inserisci un bonifico il 30/12 (venerdì) con home banking è normale che i soldi te li prelevino il primo giorno lavorativo successivo (2/1)
Li prelevano il 30 stesso se eseguito entro una certa ora, se fatto la sera allora parte il giorno lavorativo dopo, poi la valuta è quella che è e non interessa. Se nell'estratto conto risulta tolto il 30, allora è 2022.
archspf
Messaggio da archspf »
Terminus ha scritto: mar feb 14, 2023 19:27
Concordo, al massimo sarà una questione di cassa per chi riceve ma non per chi ha pagato.
Per mia esperienza (casa mia): fatto il bonifico il 30-12, sulla ricevuta immediata dell'home banking c'era scritto valuta 02-01, ma poi verificando la contabile del bonifico (quella definitiva) risulta valuta 30-12. I soldi sono arrivati sul conto del destinatario con valuta 02-01.
Il mio commercialista mi ha detto che ai fini del 110% conta la data in cui i soldi sono stati prelevati dal conto, non quella in cui arrivano a destinazione.
