Buongiorno, un saluto a tutti, sono nuovo del forum e vorrei chiedere un vs. parere circa una anomalia che potrebbe essere alquanto strana. La mia caldaia di poco più di un anno di vita non scalda adeguatamente l'acqua sanitaria. Il tecnico intervenuto non ha trovato alcuna anomalia se non il sospetto che sia dovuto alla scambiatore a piastre che a causa del calcare ha "fissato" un filmino di calcare che ne impedisce il regolare riscaldamento, lo ha smontato ha provveduto al suo lavaggio con una soluzione adatta; rimontato dopo il lavaggio, l'acqua calda scorre perfettamente alla temperatura impostata di 50°.
Domanda: é possibile che dopo solo un anno di funzionamento lo scambiatore debba dare questo problema? Utilizzo acqua dell'acquedotto che è certificata a 32°F. ...che sia dovuto ai polifosfati non adatti?
Grazie del vs. parere.
Scambiatore a piastre...anomalia
Re: Scambiatore a piastre...anomalia
Se pulendolo il problema si è risolto, la risposta alla tua domanda è sì.
32°F è un'acqua durissima.
32°F = 18°H tedeschi
Il massimo concesso nei preparatori di acqua sanitaria è 3°H = 6°F
Hai bisogno di un addolcitore.
Cerco di effettuare una analisi più approfondita della mia acqua quindi vi dirò...comunque quale dovrebbe essere il limite max per non incorrere in questo problema?
E' impossibile non incorrere in questo problema.Andrea48 ha scritto: ven feb 10, 2023 13:22 comunque quale dovrebbe essere il limite max per non incorrere in questo problema?
La domanda giusta non è "se", ma "quando".
6°F max.
Ho analizzato con apposito test la durezza dell'acqua dal rubinetto e misura con esattezza 25 °F. quindi non 32 come dichiarato dell'Acquedotto Pugliese. Ora sto utilizzando una nuova marca di cartucce di polifosfati vediamo se il problema si risolve o quantomeno si riduca. Nel mio comune in Salento tutti usano quest'acqua e non ho sentito nessun vicino di casa che ha avuto questo problema e utilizzano la caldaia da oltre dieci anni. Mi consigliate di portare a conoscenza la casa produttrice della caldaia?
No, non gliene frega niente a nessuno.Andrea48 ha scritto: sab feb 11, 2023 09:59 Mi consigliate di portare a conoscenza la casa produttrice della caldaia?
