Cambio caldaia con caldaia a biomasse -> 110%?
christian619
Messaggio da christian619 »
Dobbiamo fare una bifamigliare riscaldata con una vecchia caldaia a legna.
Zona metanizzata e in infrazione di emissioni.
Facendo il cappotto come trainante, mi posso trainare la caldaia a legna?
archspf
Re: Cambio caldaia con caldaia a biomasse -> 110%?
Messaggio da archspf »
christian619 ha scritto: gio feb 02, 2023 19:37 Dobbiamo fare una bifamigliare riscaldata con una vecchia caldaia a legna.
a memoria: le biomasse, nel 110, sono nelle zone montane NON metanizzate.
archspf ha scritto: ven feb 03, 2023 10:53
In questo caso però, potrebbe essere un trainato, quindi si traina pari pari l'ecobonus classico (comprese le biomasse) a prescindere dalle zone metanizzate o meno.
L'unico dubbio che ho è se si possa considerare trainato. Non avrei dubbi se si trattasse di 2 impianti autonomi (ciascuno può essere trainato dalla singola UI) ma se è un impianto centralizzato forse può essere solo trainante...... :roll:
christian619
boba74 ha scritto: ven feb 03, 2023 11:28
eh si mi sa che non può essere trainato...
