Dobbiamo fare una bifamigliare riscaldata con una vecchia caldaia a legna.
Zona metanizzata e in infrazione di emissioni.
Facendo il cappotto come trainante, mi posso trainare la caldaia a legna?
Cambio caldaia con caldaia a biomasse -> 110%?
christian619
Re: Cambio caldaia con caldaia a biomasse -> 110%?
a memoria: le biomasse, nel 110, sono nelle zone montane NON metanizzate.christian619 ha scritto: gio feb 02, 2023 19:37 Dobbiamo fare una bifamigliare riscaldata con una vecchia caldaia a legna.
In questo caso però, potrebbe essere un trainato, quindi si traina pari pari l'ecobonus classico (comprese le biomasse) a prescindere dalle zone metanizzate o meno.archspf ha scritto: ven feb 03, 2023 10:53a memoria: le biomasse, nel 110, sono nelle zone montane NON metanizzate.christian619 ha scritto: gio feb 02, 2023 19:37 Dobbiamo fare una bifamigliare riscaldata con una vecchia caldaia a legna.
L'unico dubbio che ho è se si possa considerare trainato. Non avrei dubbi se si trattasse di 2 impianti autonomi (ciascuno può essere trainato dalla singola UI) ma se è un impianto centralizzato forse può essere solo trainante......
christian619
eh si mi sa che non può essere trainato...boba74 ha scritto: ven feb 03, 2023 11:28In questo caso però, potrebbe essere un trainato, quindi si traina pari pari l'ecobonus classico (comprese le biomasse) a prescindere dalle zone metanizzate o meno.archspf ha scritto: ven feb 03, 2023 10:53a memoria: le biomasse, nel 110, sono nelle zone montane NON metanizzate.christian619 ha scritto: gio feb 02, 2023 19:37 Dobbiamo fare una bifamigliare riscaldata con una vecchia caldaia a legna.
L'unico dubbio che ho è se si possa considerare trainato. Non avrei dubbi se si trattasse di 2 impianti autonomi (ciascuno può essere trainato dalla singola UI) ma se è un impianto centralizzato forse può essere solo trainante......![]()
