Pompa di calore a R290
Riprendo un vecchio tema che non è stato sviluppato.
Qualcuno ha utilizzato (nei progetti o su impianti reali) pompe di calore a R290?
Funzionano anche ad inversione di ciclo?
Che carica di refrigrante hanno le macchine scelte? E' una carica compatibile con le norme di sicurezza?
Re: Pompa di calore a R290
Esa ha scritto: dom gen 08, 2023 10:23 Funzionano anche ad inversione di ciclo?
Sì, certo
Esa ha scritto: dom gen 08, 2023 10:23 Che carica di refrigrante hanno le macchine scelte? E' una carica compatibile con le norme di sicurezza?
Dipende dalla macchina e dalla configurazione. Sono macchine in categoria A3 secondo EN378 e quindi vanno applicate le regole corrispondenti.
Sì, certo
Quelle in commercio (Vaillant) non lo sono. Ma, la complessità del circuito, non aumenta la probabilità di fughe?
Certamente. Ma, in Germania, stanno investendo milioni di euro per produrre macchine che abbiano una carica massima di 150 g fino a 12 kW di potenza resa.
Quelle in commercio, hanno invece oltre 1 kg di carica (Vaillant, se pur il dato non mi sembra fornito nei documenti italiani) o 2 kg (Viessmann).
Quindi, siamo ancora ben lontani dall'obiettivo.
E' chiaro che, per fornire la portata di refrigerante richiesta, sono necessari compressori specifici. Quelli automobilistici? Forse no, perché durano troppo poco, dato l'elevato numero di giri. Quelli standard? Sembrano sono troppo ingombranti e costosi, incompatibili con i costi di mercato.
Oggi, una PdC ad R290 si trova a 7.000 euro. La stessa a R410 si trova a 3.000 euro!
Esa ha scritto: dom gen 08, 2023 11:08 Quelle in commercio (Vaillant) non lo sono. Ma, la complessità del circuito, non aumenta la probabilità di fughe?
Sicuro di quel che scrivi? No perchè...
Io di Vaillant a R290 ne ho fatte installare un sacco e una ce l'ho anche a casa. Invertono il ciclo eccome e vanno benissimo.
Idem Wolf.
Viessmann ce l'ha la R290 ma non a catalogo, vado a vederla a breve.
La carica di refrigerante la trovi sui cataloghi, basta scaricare i pdf.
La 4 e 5 kW hanno 0.6kg, la 6 e 8 ne hanno 0.9, la 12 e 15 1.3kg
Sui costi poi tralascio.
Sono pdc che non hanno prestazioni maggiori delle R32, anzi forse peggio, ma l'ambiente ha la priorità.
Della mandata a 75°C frega poco a nessuno, anche se in qualche caso (non per riscaldare) possono essere utili (ma sono pochi casi)
Come sono fatte e quali caratteristiche hanno per evitare problemi... trovi tutto quel che vuoi on line
