perdonata ma non lavoro mai in Emilia e sono in fase di preventivo, tardivo, su una pratica.
Edificio polifunzionale, ma mi concentro solo sulle due unità residenziali. Su queste due isoliamo il tetto in EcoBonus e poi faremo modifica di sistema di generazione da caldaia a ibrido o solo pdc.
I due interventi saranno eseguiti in tempi diversi, uno settimana prossima e uno questa estate.
A livello regolamentare:
- per l'isolamento del sottotetto, la legge regionale obbliga a predisporre la legge 10 e fare la pratica di manutenzione ordinaria?
- per ENEA devo fare APE. Qualcuno abilitato è disponibile? Posso giarare tutto il materiale, ma preferisco facciate tutto voi. L'edificio è a Cavriago.
- per il cambio generatore, è obbligatoria la legge 10 a livello regionale?
- le unità immobiliari sono due e non hanno ora la contabilizzazione. Successivamente metterò i ripartitori incentivati in EcoBonus.
HELP Emilia Romagna - normativa e APE (incarico)
Re: HELP Emilia Romagna - normativa e APE (incarico)
Nessuno che ha voglia di aiutarmi? Non sono urgenti gli APE, ma sono da fare.
No problem per il costo.
MassimilianoR
Buonasera SuperP,
anticipo subito che al momento non posso aiutarti relativamente alla redazione degli attestati energetici, ma posso darti qualche indicazione per aiutarti:
1- Al momento, in ER vige il BURERT n°231 del 28.07.2022 sul quale puoi trovare le informazioni che stati cercando;
2- Relativamente al punto sopra, la redazione della Legge 10 va eseguita inquadrando l'ambito specifico dell'intervento da eseguire sul tetto, in quanto, a seconda della superficie disperdente da riqualificare, l'intervento piò ricadere nella Categorie 2, 3 o 4 (in riferimento al BURERT di cui sopra);
3- A seguito di identificazione della tua Categoria, potrai constatare quale verifica prestazionale dovrai garantire in termini edili ed impiantistici.
Sono nuovo del settore, e per tale motivo, suggerisco di prendere le informazioni fornite come spunto, e non come vademecum
Ovviamente resto a disposizione per eventuali correzioni da parte di chi ha più conoscenze in materia rispetto a me.
Cordialmente.
Massimiliano.
Cordialmente.
Massimiliano.
