HELP Emilia Romagna - normativa e APE (incarico)
Normativa tecnica inerente la classificazione e la certificazione energetica degli edifici, accreditamento tecnici, …
perdonata ma non lavoro mai in Emilia e sono in fase di preventivo, tardivo, su una pratica.
Edificio polifunzionale, ma mi concentro solo sulle due unità residenziali. Su queste due isoliamo il tetto in EcoBonus e poi faremo modifica di sistema di generazione da caldaia a ibrido o solo pdc.
I due interventi saranno eseguiti in tempi diversi, uno settimana prossima e uno questa estate.
A livello regolamentare:
- per l'isolamento del sottotetto, la legge regionale obbliga a predisporre la legge 10 e fare la pratica di manutenzione ordinaria?
- per ENEA devo fare APE. Qualcuno abilitato è disponibile? Posso giarare tutto il materiale, ma preferisco facciate tutto voi. L'edificio è a Cavriago.
- per il cambio generatore, è obbligatoria la legge 10 a livello regionale?
- le unità immobiliari sono due e non hanno ora la contabilizzazione. Successivamente metterò i ripartitori incentivati in EcoBonus.
Re: HELP Emilia Romagna - normativa e APE (incarico)
Nessuno che ha voglia di aiutarmi? Non sono urgenti gli APE, ma sono da fare.
No problem per il costo.
MassimilianoR
Messaggio da MassimilianoR »
Buonasera SuperP,
anticipo subito che al momento non posso aiutarti relativamente alla redazione degli attestati energetici, ma posso darti qualche indicazione per aiutarti:
1- Al momento, in ER vige il BURERT n°231 del 28.07.2022 sul quale puoi trovare le informazioni che stati cercando;
2- Relativamente al punto sopra, la redazione della Legge 10 va eseguita inquadrando l'ambito specifico dell'intervento da eseguire sul tetto, in quanto, a seconda della superficie disperdente da riqualificare, l'intervento piò ricadere nella Categorie 2, 3 o 4 (in riferimento al BURERT di cui sopra);
3- A seguito di identificazione della tua Categoria, potrai constatare quale verifica prestazionale dovrai garantire in termini edili ed impiantistici.
Sono nuovo del settore, e per tale motivo, suggerisco di prendere le informazioni fornite come spunto, e non come vademecum :oops: .
Ovviamente resto a disposizione per eventuali correzioni da parte di chi ha più conoscenze in materia rispetto a me.
Cordialmente.
Massimiliano.
