Fancoil e valvole proporzionali
Buona sera, futuro impianto termoregolato da KNX, al momento ci sono 5 dispositivi con uscite 0-10v per il controllo delle valvole, ha senso secondo voi spendere tanto di più per attuatori proporzionali invece è meglio magari aggiungere un attuatore KNX e comandare valvole 2 punti?
Stiamo parlando di una riqualificazione di un appartamento di 130m2 con pdc e involucro in classe A..
Re: Fancoil e valvole proporzionali
Bastano delle valvole 2 punti. La modulazione la fai sul ventilatore, la valvola serve solo a aprire e chiudere quando non serve climatizzare.
Io invece la penso esattamente al contrario. Valvole 0-10V a 2 o, meglio, 3 vie, su ogni utenza. Se poi moduli anche la portata dell'aria, avrai la mandata della temperatura dell'aria quasi a punto fisso, con un comfort eccellente.Tom Bishop ha scritto: mer dic 28, 2022 06:09 Bastano delle valvole 2 punti. La modulazione la fai sul ventilatore, la valvola serve solo a aprire e chiudere quando non serve climatizzare.
Grazie per le risposte.. alla fine penso di mettere valvole a 3 vie con attuatore classico, disattivo le uscite valvole dell'attuatore 0-10 e uso un attuatore tapparelle per aprire le valvole..
i costi aumenterebbero troppo
Non sempre.avrai la mandata della temperatura dell'aria quasi a punto fisso, con un comfort eccellente.
In inverno, forse. In estate (con necessità di deumidificazione), quasi mai.
Anche per questo la soluzione indicata da Tom è la più utilizzata?
Sì, beh, deumidificare con il fancoil... non è mai un buon metodo. Senza sonda, impossibile controllare l'umidità. Nel caso fosse necessario, è possibile aprire la valvola e rallentare il ventilatore, ma ci vuole una regolazione dedicata.Esa ha scritto: mer dic 28, 2022 19:14Non sempre.avrai la mandata della temperatura dell'aria quasi a punto fisso, con un comfort eccellente.
No, ma economico. Per questo si utilizza(va) acqua 7/12 (classico ...) e ci si accontenta(va).deumidificare con il fancoil... non è mai un buon metodo
In alternativa, aria primaria (ricambio e deumidificazione) e fan coil con acqua a 9/14°C.
Valeva per uffici standard, ovviamente, quando l'investimento non poteva essere elevato.
Oggi si può essere molto più "sofisticati", ma i trattamenti sul diagramma psicrometrico, non sono cambiati.
grazie per le risposte.. per la deumidificazione non credo ci siano problemi in quanto 'farò montare' una vmc..
e già che ci siamo tiro in ballo un altro quesito..
generatore: ldc estia 6kw
acs: istantanea con accumulo a serpentina da 600l
inerziale sul ritorno da 100l
no pompa di rilancio, 5 fancoil + 2 pareti riscaldate per le docce
avendo la pdc leggermente sovradimensionata, se non erro i calcoli venivano soddisfatti pure con un modello da 4kw, ma per stare tranquillo con l'acs ho preferito abbondare..
potrei avere problemi a non avere un separatore idraulico e mandare diretto ai fancoil? Un dubbio che ho sarebbe il fatto di avere acqua subito calda sul ritorno ma non avere soddisfatto il fancoil che continua a chiamare la pdc causando on off..
spero di essermi spiegato
ventilare senza trattare l'aria di rinnovo aiuta principalmente in inverno quando il contenuto di vapore dell'aria esterna è basso. In estate l'umidità dell'aria esterna è elevata in termini assoluti, per cui se immetti aria senza deumidificarla ti trovi con un'umidità elevata in interno.
Per abbattere l'umidità in estate devi deumidificare comunque e lo puoi fare solo con delle superfici fredde, siano esse le batterie dei fancoil o di un deumidificatore. Con un sistema di ventilazione stai immettendo umidità non la stai sottraendo.
Vero.arkanoid ha scritto: gio dic 29, 2022 08:16 ...Per abbattere l'umidità in estate devi deumidificare ... Con un sistema di ventilazione (in estate) stai immettendo umidità ...
E sul diagramma Mollier/Carrier si vede bene.
Certo.. con i fancoil ma non sono in un posto particolarmente umidoarkanoid ha scritto: gio dic 29, 2022 08:16 ventilare senza trattare l'aria di rinnovo aiuta principalmente in inverno quando il contenuto di vapore dell'aria esterna è basso. In estate l'umidità dell'aria esterna è elevata in termini assoluti, per cui se immetti aria senza deumidificarla ti trovi con un'umidità elevata in interno.
27°C con il 50% corrispondono ad un contenuto di vapore di 11.1 g/kg.
se fuori ci sono anche solo 30°C con il 45% di umidità stai già immettendo circa 1 g di vapore ogni kg di aria che immetti.
in condizioni più riscontrabili con temperatura di 32°C e il 50% di UR l'aria che immetti ha un contenuto di vapore di 13.3 g/kg.
Con la ventilazione meccanica non stai deumidificando.
Se ipotesi hai 200 mc/h di portata, stai immettendo 230 kg/h di aria e 230/500 g/h di vapore. Hai un carico frigorifero sui fancoil di 1 kW solo per deumidificare l'aria esterna...
Ma stiamo parlando di fancoil o di vmc? Non mi risulta che i ventilconvettori abbiano ripresa di aria esterna. Non è comunque la domanda del topic.
Stiamo parlando del fatto che "per la deumidificazione non credo ci siano problemi in quanto 'farò montare' una vmc.." non corrisponde alla realtà.
Opinione mia tutto a 3 vie on off. Il risparmio di 20W sulla pompa che modula è insignificante. Il confort ce l'hai con la velocità dell'aria non con la portata regolata sulla batteria.
Ok, mi ero perso.arkanoid ha scritto: gio dic 29, 2022 10:51 Stiamo parlando del fatto che "per la deumidificazione non credo ci siano problemi in quanto 'farò montare' una vmc.." non corrisponde alla realtà.
Condivido totalmentearkanoid ha scritto: gio dic 29, 2022 10:51 Opinione mia tutto a 3 vie on off. Il risparmio di 20W sulla pompa che modula è insignificante.
Sì, ma con entrambe ne hai di più, in termini di controllo della temperatura di mandata.arkanoid ha scritto: gio dic 29, 2022 10:51 Il confort ce l'hai con la velocità dell'aria non con la portata regolata sulla batteria.
Poi, campacavallo sui fancoil...
Mi scuso.. intendevo gestione umidità in inverno.. quindi la batteria post produzione avrebbe ancor più senso in estate.. contavo di accendere la vmc nei momenti non di punta per la questione umidità ed aria calda..arkanoid ha scritto: gio dic 29, 2022 10:51 Stiamo parlando del fatto che "per la deumidificazione non credo ci siano problemi in quanto 'farò montare' una vmc.." non corrisponde alla realtà.
in definitiva quindi non vale la pena spendere per attuatori 0-10
Concordo: tre vie, ON/OFF.
Riguardo al fatto di avere i fancoil diretti sulla mandata senza pompe di rilancio, con carichi bassi, può dare problemi (inerziale 100l sul ritorno)
E' una domanda?andr€a ha scritto: ven dic 30, 2022 07:08 Riguardo al fatto di avere i fancoil diretti sulla mandata senza pompe di rilancio, con carichi bassi, può dare problemi (inerziale 100l sul ritorno)
si non ho messo '?'
La necessità di pompe di rilancio dipendono dalle perdite di carico e dalla portata di fluido.andr€a ha scritto: ven dic 30, 2022 07:08 Riguardo al fatto di avere i fancoil diretti sulla mandata senza pompe di rilancio, con carichi bassi, può dare problemi (inerziale 100l sul ritorno)
Per dire se servono oppure no, bisogna fare dei calcoli.
Probabilmente intendi il fatto di spillare a temperatura diretta senza miscelazione disponendo di valvole on-off non modulanti.andr€a ha scritto: ven dic 30, 2022 07:08 Riguardo al fatto di avere i fancoil diretti sulla mandata senza pompe di rilancio, con carichi bassi, può dare problemi (inerziale 100l sul ritorno)
Potresti avere qualche criticità nel controllo preciso della temperatura, ma solo quando il ventilconvettore fosse molto sovradimensionato rispetto al fabbisogno. Ho fatto vari impianti con valvola modulante, ma non ho mai notato differenze rispetto alle on-off. Secondo me il costo non vale l'investimento.
Ciao grazie per la risposta.. i fancoil risultano sovradimensionati in alcuni ambienti, tipo camera (carico termico 200w) mentre la zona open space è più gestibile (ne ho messi 2), l'ambiente è molto grande.. tuttavia nonostante abbia 'abbondanza', i fancoil alla fine risultano piccoli in termini di ricambi ora, considerando un calcolo classico di dimensionamento e dato che sono montati a soffitto ho sempre l'incognita stratificazione..
altra possibilità, potrebbe essere mettere direttamente attuatori 0-10 sulla testa del collettore, più economica che i servomotori su valvole 3 vie sempre 0-10
ciao si esatto
